2932
Volvo 740, B230f startar ej [Felet funnet och åtgärdat!]
3 Inlägg
9 april 2009
kolla luftmängsmätaren så att bägge dom små trådarna är kvar för annars skickar den fel signal och då går dom duktigt illa. men eftersom tändstiften är dränkta med bensin så tror jag att du inte har rätt gnista för vad jag har märkt på biltemas grejer så funkar dom inte alls lika bra som dom andra så kolla tändspolen iaf:)
252 Inlägg
9 april 2009
Jag satte tillbaka boschs tändspole igen, ingen som helst skillnad tyvärr. Ska byta lmm, har ett par liggandes.
/Andrée
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
9 april 2009
Kolla hur spjället står som också. Sen kan du pröva byta btr.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
252 Inlägg
9 april 2009
Sådär! Nu fungerar den som den ska igen!
Felet satt såklart i att tändkablarna inte satt i rätt ordning. NITROUS, den ordningen du gav mig stämde inte tyvärr. Där felet var.
Stort tack till alla som hjälpt till! Vi ses på elmia! big_smile
mvh Andrée
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
9 april 2009
mvh Andrée
okej, mysko... skriv i vilken ordning du satt dom då, kan vara jag som tänkte fel.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
19 april 2009
1243 tror jag det ska vara, 1 närmast torpeden.
MVH. Alex
3 180 Inlägg
19 april 2009
MVH. Alex
det var ju den ordningen jag gav dej, bara att du tog den bakvänt wink aja bra att det ordna sej iallafall
21 761 Inlägg
19 april 2009
För att undvika missförstånd så är det bäst att även ange ifall man räknar medsols eller motsols. smile
CNC operatör
280 Inlägg
19 april 2009
Ska det inte vara 1-3-4-2?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
21 761 Inlägg
19 april 2009
Det beror som sagt på om man menar medsols eller motsols. smile
CNC operatör
280 Inlägg
19 april 2009
men motorn går väll medsols?
21 761 Inlägg
19 april 2009
Det är inte säkert att folk tänker på åt vilket håll som fördelaraxeln snurrar när man säger/skriver hur tändkablarna ska sitta på fördelarlocket, istället utgår man ifrån sitt eget sätt att tänka. Då blir det lätt missförstånd. smile
