2475
Volvo 855 t5-r (Behöver hjälp angående felkoder)
31 Inlägg
2 april 2009
hejsan jag var inne på volvo idag ochfick lite hjälp att kolla felkoder på min bil men vi kom inte riktigt underfund med vad som menas
Felkoder:
2-3-2 (adaptiv lambda reglering tomgång)
2-3-1 (adaptiv lambda reglering dellast)
Dessa 2 felkoderna visade sig men vi vet inte riktigt var eller vad vi ska leta efter..
är väldigt tacksam om det är ngn som kan hjälpa mig med detta..
Har ett problem med bränsleförbrukningen också och jag antar att detta är lite av de som ligger bakom det...
Bara fråga om ni vill veta ngt mer än så här för att kunna hjälpa mig..
tack på förhand
Jimmy2 här på garaget
I Feel Need, A Need For Speed
Rycketofta Racing
292 Inlägg
31 Inlägg
2 april 2009
jo det ger ju säg självt men jag menar om det är den som är pajj eller om det är någonting annat som kan vara felet..och hur kan jag kolla om lambda sonden är sönder?
Servicetekniker
235 Inlägg
2 april 2009
kolla så inga vakumslangar är trasiga sitter en lite slang bit som ofta spricker på högersidan av insuget nere vid termostathuset typ.
mvh ralle
Team Chevy740
31 Inlägg
2 april 2009
okejokej låter kanon ska jag kolla upp..vad går slange till som du menar då???termostaten sitter väl nästan ovanför typ ovanför servon?
4 822 Inlägg
2 april 2009
den slangen han menar sitter på gaveln på insuget mot servon och går imellan insuget och plaströret mellan LMM och turbon och det är rätt vanligt att den går av och då brukar man få felkod/er som har med adaptiv lamdaregelering att göra.
Mvh Christian
402 Inlägg
3 april 2009
Du har inte nån dålig öppen dump eller så? Om de inte håller tätt, och tar tjuvluft så får du
de här felkoderna, som indikerar fel blandning. Till 99% så tar den tjuvluft någonstans.
Kolla över alla vacuumslangar, och även tryckslangarna så hittar du säkert felet. mvh.
