3899
Relä till kupéfläkt 740
244 Inlägg
31 mars 2006
tänkte bara kolla om någon vet vilket relä som går till kupéfläkten, har testat fläkten och den går hur bra som helst när jag kopplar upp den i provbänk, men inte när den är i bilen... funderar på om det är vippan i relät som ligger mittemellan eller om det kan vara jorden... någon som vet?
"Remember, there's a big difference between kneeling down and bending over..." //-Zappa
102 Inlägg
31 mars 2006
jag har haft mkt. problem med motståndet som sitter vid fläkten.. då hade en tråd gått av och bara 4:an fungerade... ta och kolla det.. först.. sitter bredvid fläkten..
154 Inlägg
31 mars 2006
Jag har oxå haft problem med kupefläkten.....det var fläktmotståndet men min fläkt funkade inte på nån hastighet!!
Nissan Is The Name, Primera GT Is The Game...
244 Inlägg
31 mars 2006
okej... för mitt problem är att den inte funkar på någon hastighet alls... men hur funka den på din när du bytte motstånd då?
1 008 Inlägg
1 april 2006
brukar oftast vara fläktmotståndet. sitter brevid fläkten bakom handskfacket. en kontakt med nåra kablar i på den. sitter fastskruvad med en skruv.
om det inte är den så kolla om kontakten har åkt ur till fläktreglaget på instrumentbrädan. kanske det är fel på den rent av?  säkringen antar jag att du har kollat smile
154 Inlägg
1 april 2006
Japp...det gjorde det!! Den funkar skitbra! smile
244 Inlägg
2 april 2006
okej... knepigt... för enligt kopplingsschemat går högsta farten via relä... så då borde ju fläkten funka fint på högsta iaf... klart man har kollat säkringen...
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 april 2006
jordkablem hade hoppat på min 745 när min fläkt inte gick, jordkablen sitter typ bakom boxen, bakom plasten vid passagerar platsen på golvet vänster sida... kolla så den inte hoppat...
21 761 Inlägg
2 april 2006
Ta och resistansmät reglaget för fläkten för att se så att det inte är trasigt. Mät så att det kommer spänning till reglaget också. Om det kommer spänning till reglaget så ska det ju också finnas spänning på kontakterna ut från reglaget.
Om det bara är högsta hastigheten som går via relä så är det antagligen för att avlasta reglaget från hög ström.
244 Inlägg
6 april 2006
det kan mkt möjligt vara vid boxen... för den är nämligen bytt... får kika närmare... tackar för tipset... visste inte var boxen satt...
244 Inlägg
7 april 2006
det va jordkabeln... tack för hjälpen alla!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 april 2006
haha, menade ju höger sida, men uppenbarligen hittade du den... trevligt att det funkar nu...
smile
244 Inlägg
11 april 2006
hehe jo... aldrig kul att köra omkring och inte få värme i bilen förrän man kommit ut på landsvägen... rätt tråkigt att behöva torka bort imman hela tiden också wink
Avstängd
16 Inlägg
2 april 2008
jag har också problem med fläkten i min 740 -90a. Läste i denna tråd och såg nånting om det där att man bara får liv i den på 4an. Och jag har varit och mätt på den och jag får bara spänning på 4an också, helt dött på dom andra. Så , vad kan det vara? smile är det motståndet som turboskåpet skrev? tongue
EDIT: Har kollat alla kablar fram till motståndet, och jag har 12v hela vägen fram dit, men inte efter. Någon som kan säga hur man kontrollmäter motståndet?
MVH Robba
Senast redigerat av Robba89 (2 april 2008)
