Det är ganska stor skillnad på de där två så de går inte att jämföra. Men din 1.6 med keihinförgasare kommer säkert vara snål och bra. Just den förgasaren är väldigt effektiv så den kommer säkert gå fint.
Ett klassiskt problem med de motorerna är att ventilstyrningarna kan vara lite slitna och då drar den olja. Om du inte märkt något så är det säkert ok. Ett annat problem kan vara att gummifoten under förgasaren spricker och läcker in tjuvlyft. Bilen rycker och blir orolig. Finns på Biltema.
Du kommer ha ungefär 4000 varv när du ligger i 120 på motorvägen så den blir ganska surrig, men å andra sidan håller min Rover Coupe också 4000 varv i samma fart och den är femväxlad...
