Ja, inte omöjligt. Men jag har sett flera annonser på t.ex blocket där det står 2.0 T4! Det är lite udda tycker jag, frågan är om det är den dåliga renault motorn i dom!
Nej det är inte den dåliga renault motorn, Motorn kom i samband med "generations" skiftet mellan Fas 1 och Fas 2. Motorn i fråga heter B4204T3 och sitter i X40 från och med fas2 fram till 04. Det är samma motor som 2.0T, alltså med 83 mm borr. Fast med 14T aggregatet. samma som satt i Fas1 B4194T motorn.
Läser ni inte motordatatråden stycke #8?? klistrat längst upp.
både 2.0t och samtliga T4 är 1.9liter om man avrundar rätt. 1855cc samt 1947cc.... 1.9 i bägge fallen
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
tycker du inte ska byta motor det lönar sig inte. 1.9 2.0 är inte så stor skillnad på om man säger så.
Endast lönt att byta om han satsar på att lägga sig på rätt sida om 300 hk sträcket.
Nu är du fel ute. han har ju redan rätt motor som tål mycket. varför då byta till en sämmre om man skall över 300hk?
