3804
Högt visselljud från insug - Volvo 940
6 Inlägg
4 april 2009
Hej,
Har precis fått problem med ett högt visselljud från insuget på min Volvo 940 B230FK.
Har känt på alla slangar för att se om nått sitter löst men inte kunnat hitta nåt. Känns inte som att det är läckage då ljudet är väldigt högt...?
Funderar på om det kan vara nån sorts varningssignal om att nått är fel?
mvh
/Hans
Senast redigerat av HaBo (4 april 2009)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
4 april 2009
jadu vet dock inte vad som kan va fel men ska ju inte låta nått  förutom när turbon laddar
6 Inlägg
4 april 2009
Lite ytterligare fakta:
- 27000 mil på mätarn
- Ljudet hörs från tomgång och uppåt... (alltså hela tiden)
Boosted engines are an addictive sickness
1 163 Inlägg
4 april 2009
kör startgas runt insuget... så märker du om den drar luft någonstans..
~Andy~
33 Inlägg
28 april 2009
om det är ett väsande ljud kan det vara insugspackningen. Den var trasig på våran 240 och då lät det så.
