2165
Missljud i bakvagn
235 Inlägg
4 april 2009
Tjaa
Har en bmw 328 e36 från 96 som har ett väldigt irriterande missljud i bakvagnen. När jag körde med vinterdäcken så lät det när jag rullade eller motorbromsade lite. Det lät också när jag körde upp för en trottoarkant, typ klonkande ljud. Ljudet kommer bara från vänster bak. det är svårt att förklara ljudet när man rullar/motorbromsar men det låter som något sitter löst och skramlar.
Börjat misstänka bussningarna i bakvagnen faktiskt men jag tycker inte att symtomen liknar slitna silentbussningar riktigt. Har kollat under men inte hittat något som sitter löst.  Nu med sommardäcken på istället så skramlar det inte längre när man rullar/motorbromsar, istället skramlar det vid milt gaspådrag. Det klonkar inte längre när man kör upp för en trottoarkant utan nu låter det när man kör ner för en istället.
Märkte också idag när jag kör över brunnslock att baken på bilen vill sticka iväg lite åt sidan och så klonkar det där samma ljudet då också.
Ett annat skumt ljud som kanske hör till det andra är att när jag lägger i 1:an eller 2:ans växel så dunsar det till i bakvagnen eller där i närheten, och då har jag inte ens släppt upp kopplingen. Kanske har nåt att göra med det andra.
Någon som har varit med om något liknande eller vet vad det kan vara?
// Julle
34 Inlägg
4 april 2009
Silent bussningarna brukar ju göra att de blir "svajjigt". Som bosse bildoktor säger, "det känns som bilen galoperar fram".
Har du kollat hjullagret?
235 Inlägg
5 april 2009
Ja den var ju svajjig som fan med vinterdäcken men sen när jag bytte så tycker jag det blev bra. Hjullagret har jag inte kollat för det brukar väl börja vina och sånt när det blir dåligt.
34 Inlägg
12 april 2009
Du har ingen avgasplåt som ligger o skramlar då?
Edit: På min gamla ascona c, så började inte hjullagret vina. Det började klonka, rull lagren var spräckta på mitten
Senast redigerat av Lue (12 april 2009)
235 Inlägg
21 april 2009
Hej igen. Främre bussningarna i bakvagnen är nu bytta på bilen. En var så sliten så ena bärarmen låg emot karossen då och då. Det var det som lät.
En sak jag stör mig på är att den är ändå svajjig i motorvägsfart. Känns bara från bakvagnen Trodde det var silentbussningarna som var boven. Nu börjar jag misstänka däcken bak då dom är från 2004. Märket Novex prospeed för typ 600-700kr och dom är lite snedslitna på insidan. Det är 205/60 r15. Någon som kanske vet ifall det kan vara dom eller någonting annat?
