2646
Problem med LED som inte släcks
78 Inlägg
7 april 2009
Har precis köpt och pillat i LED ljus i innerbelysningen.
Såg riktigt bra ut! tills jag såg att dioderna fortfarnade lös svag efter släckning neutral
vad beror detta på och kan man göra något enkelt åt eländet??
mindre kul om batteriet står och tömmer sig i onödan (även om dioder drar lite ström)
har tänkte montera fler LEDs i framtiden vid fötterna, spegeln, dörren.
men nu vågar man knappt om det ska strula så här!mad
Har också en hel del LEDs på utsidan av bilen, men där krånglar inget big_smile
tack på förhand!!
16 197 Inlägg
7 april 2009
de e väl så att du kar krypström i dina dörrkontakter.. testa å byt dom.
573 Inlägg
7 april 2009
kolla och mät om det fortfarande kommer ström där även fast dörren är stängd och ljuset ska slockna, det sitter ju ett tidrelä som ska släcka lamporna efter en stund, där kanske problemet sitter.
vad är det för bil du har?
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
78 Inlägg
7 april 2009
Jag har ingen mätare hemma förtillfället.
Ja, det finns ett "tidsrelä" som håller i sig en 20sek efter stängning.
om det e fel på de, borde inte dom vanliga glödlamporna lyst innan med?
uttaget hänger förvisa fritt ner från innertaket, men tar inte emot något.
Kan en seriekoppling strula till det så? har nämligen skarvat ihop två stycker
plator med dioders.
Har en Pontiac Firebird -96a (tror förvisso inte många kan elen på den bilen, lustiga lösningar) cool
Senast redigerat av Poolia (8 april 2009)
78 Inlägg
15 april 2009
en polare kolla på bilen under helgen. det e bara o konstatera att det är krypström i innerbelysningen.
något jag kan göra åt det fenomenet förutom att byta dörrkontakterna? tongue
78 Inlägg
15 april 2009
Swedenrockers skrev:
Byta bil?
Det kan vara nån form av strömövervakning som ger ut den strömmen.
Mät vid tillfälle strömförbrukningen både med originallampa och med led. Är det ingen större skillnad så är det bara att köra på.
Anledningen till att du ser Led:n lysa är att den inte behöver lika mycket ström för att avge ljus.
ok det är nog som du säger, LEDs behöver mindre ström för att lysa. så det lilla krypet som finns räcker.
men finns det någon risk med att fortsätta ha det så? (drar ut batteriet lr nått.)
tack tack! big_smile
Senast redigerat av Poolia (15 april 2009)
142 Inlägg
13 december 2009
jag har en v70 -05 och bytte till LED i parkeringsljuset fram. Den ena sidan små glöder efter man stängt av bilen. Men inte på andra sidan eller i nrplåtsbelysning där bak.. va ska man göra få att åtgärda det eller kan det vara just den dioden som är kass?
mvh Tjuren.
..,,Nilsson is over and out,,..
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay"
1 867 Inlägg
13 december 2009
montera dit ett par effektmotstånd och simulera en 5Wlampa så ska problemet försvinna.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
142 Inlägg
13 december 2009
så jag ska behöva ett motstånd till att tillfredställa den ena Led lampan då?
1337
1 343 Inlägg
15 december 2009
vad skulle det hjälpa?
har man krypström så har man ju det oavsett om man sätter motstånd eller ej.
Bara för att lampan inte lyser betyder ju inte att problemet är borta..
Enda sättet att lösa det på är att ta reda på var exakt problemet är och byta den delen.
Det är inga fel på dioderna.
I'm not a fighter, I'm a lover!
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
15 december 2009
har själv samma problem....
Team Insane Racing
73 Inlägg
17 december 2009
hej hade samma fel å¨peggan men va inne på street preformance och kollade upp det. det var varken fel på filen eller på lamposrna efter som vanliga lampor kräver mer stöm så synst det inte men dioder och led ljus kräver inte mycke stöm så dom får överflödigt med ström och lyser jätte svagt just pga att det finn fortfarande ström i kontakten det du kan göra e att installera in ett motstånd kolla det me street sprefomance dom vet elller att köpa vanliga färgade lampor mvh poria
oberoende är att vara beroende av oberoende :)
