4631
Vart tar vattnet vägen? bmw 328i---HJÄLP
13 Inlägg
8 april 2009
hej har en bmw 328i 98 som vattnet försviner ur i fylde på innan vintern men efter några mil så vart det typ tomt var ca 2-4cm på båtten kan lägga till att vattnet försviner även när den stått ett tag.. vad kan det bero på ?? har haft bilen sen 2006 servat den väl och så..
Tack på förhand..
dARKiE
5 031 Inlägg
8 april 2009
Kollat efter läckage ?
Ganska vanligt att luftningsskruven på kylaren lossnar ett par varv (plastskruv) och då rinner det vatten ut, inte stora mängder men tillräckligt. Skruven sitter på högersida i nederkant på kylaren. Kolla ifall den är fast först ialf.. : )
13 Inlägg
8 april 2009
okej det ska jag kolla upp.skulle vara bra om det var den faktiskt låter inte så dyrt... har kollat efter läckage hittar inge det är helt rent runt toppen. inge vatten i oljan..och att tilllägga så blir det ingen pöl under bilen när den står stilla?
Senast redigerat av shoo (8 april 2009)
dARKiE
5 031 Inlägg
8 april 2009
Okey,
Men kolla upp det först.
Hade nämligen samma fel på min.
Märkte det dock när tempen började gå uppåt att vattnet försvann.
Såg att det sipprade lite vatten vid skruven och spände till den igen och hällde på nytt vatten och nu har den rullat ett halvår utan probbs.
hoppas du har samma tur!
mvh skog
13 Inlägg
8 april 2009
Okey,
mvh skog
jo ska kolla det...min temp ligger normalt går inte upp i temp eller nå sånt..
979 Inlägg
8 april 2009
På min Sierra så håller jag just nu på att riva toppen:( Mitt vatten försvann hela tiden. Topppackningen hade gått så avgaserna gick in i kylarvattnet så vattnet dunstade bort, endå gick inte motorn upp i temperatur så vidare jag inte körde som en dåre dvs. Lukta i kylarbehållaren. Kör med rent vatten, ingen glykol i. Kör lite å sedan lukta i vatten behålalren. De brukar lukta lite bensin. Mvh
Hpc
13 Inlägg
8 april 2009
det liktar inge bensin ur kylarbehållaren.. ska prova med rent vatten
979 Inlägg
8 april 2009
ja gör det, jag kände ingenting först. Sen tömde jag på glykol & då kände man bensinnen. Mvh
Hpc
VAG Tekniker
101 Inlägg
8 april 2009
Når vatten tempen upp i rätt arbetstemperatur eller kokar den över?
Känns lite som du har en läcka någonstans iallafall. Kollat så du inte har hål i kylaren eller någon slang?
Och kolla gärna innanför ojlelocket. Stoppa ner ett finger och känn runt hålet och kolla så du inte har en gul brun gegga där. För annars har du en läcka i troligtvis topppackningen.
//WiiWer
Edit: var lite sen där. =P Men det låter som luftnings skruven sitter otätt. Detta bidrar gärna till att vattnet försvinner.
Senast redigerat av WiiWer (8 april 2009)
13 Inlägg
8 april 2009
//WiiWer
bilen kokar inte över tembraturen ligger normalt.men om bilen skulle läcka från luftskruven så borde det ju vara en pöl under bilen det är det inte...ska kolla om de e någon gegga..
VAG Tekniker
101 Inlägg
8 april 2009
//WiiWer
Även om skruven sitter löst så kommer det inte bli någon vattenpöl under. Vattnet kommer antagligen vara så varmt då att det bara blir ånga av det. Men skulle nog tippa på skruven iallafall.
//WiiWer
13 Inlägg
8 april 2009
//WiiWer
//WiiWer
okej tack då ska ja kolla upp skruven det första ja gör..men det försvinner ju vatten när den står med då borde det ju bli en pöl under bilen.
13 Inlägg
8 april 2009
någon mer som kan veta nå??
13 Inlägg
10 april 2009
Nu har jag varit och kollat på bilen.. skruven på kylaren är tät och ingen gegga under locket....
men har en fråga startade upp bilen sen efter ett tag tog jag upp oljestickan och då sörplade det till vad kan det bero på.. ska ta kompprov om någon dag.. är det så illa så det är topppackningen?
13 Inlägg
10 april 2009
Någon som kan veta något??
5 198 Inlägg
10 april 2009
Va ? vaddå trådlyft...
tråd startad 2009-04-08 16:41:35  inge trådlyft direkt
13 Inlägg
10 april 2009
vad snackar du om
Tyskstuk
466 Inlägg
10 april 2009
vad snackar du om
Det var jag som råkade skriva i fel tråd, och raderade mid inlägg men "gamlingens" inlägg ligger kvar.
13 Inlägg
10 april 2009
Rille_Pille skrev:
vad snackar du om
OKEJ
