3378
Renault 5 GTE, mycket svårstartad när den är kall
4 Inlägg
10 april 2009
Har en Renault 5 GTE. Den har stått avställd i 3 år och och aldrig använts av förra ägaren, men nu har jag fixat till den och förbereder den för en besiktning.
Bilen är väldigt svårstartad då den är kall. Den baktänder och hostar på runt 1000 varv i någon/ några sekunder och sedan dör den. Ger man lite gas dör den direkt. Efter omkring 5-10 minuter med startförsök brukar den till slut gå att hålla igång och då ryker den mycket första stunden.
När man sen är ute och kör går den som en klocka och stänger du av den och startar upp igen när den är varm startar den direkt utan problem. (Tändstift+tändkablar är utbytt och fördelarlocket är nyligen rengjort)
Vad kan det här fenomenet bero på? är det kanske bränsleinsprutningen som spökar?
Senast redigerat av Jimmy_90 (10 april 2009)
