Jag har ett problem, min Hks dump "inte äkta hks dump" fungerar inte som den ska.
ibland tjuvöppnar den och släpper ut oljerök, måste då ha justeringsskruven in skruvad så långt in som det bara går för att den inte ska läcka.
Men när den är tät så fungerar det som det ska, MEN så fort motorn blir varm så slutar den att öppna, för det där speciella ljudet som hks dumpen gör slutar låta och den börjar ist låta som om den vore en återcirkulerande.
sen när jag va ute och körde med den så tändes motorlampan på instrument panelen, varför har den gjort det ?
den laddar som den ska "0,9" men så fort motorn blir varm så börjar bilen att rycka och den laddar knappt 0,3.
kan man inte ha en hks dump på en 850 t5 ?
jag har tagit bort original dumpen och satt dit ett dumplock så jag tycker det borde fungera men det gör det inte.
någon som har ett bra svar på vrf dumpen inte fungerar ? och vrf motorlampan har tändits ?
vad ska jag göra ?
väldigt tacksam för bra svar.
