Jag har en Audi A4 1.8T 97a och får för liten spänning till N75an (6 Volt) som kommer ifrån bränslepumpsrelät. Vart sitter det och om det sitter bland alla andra relän, vilket nr?
lite tips. Om reläer sitter på samma plats, det är lätt att se vilken det är genom att vrida kontaktnyckel och hålla fingen på var och en relä, eftersom den clicka varie gång du vrider nyckel, det är lätt att känna vilken det är.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Jag vet inte vad du menar med N75:An men är du säker på att 6v är för lite??? Jag märkte på min oplar att bränslepumpen bara får 12v när motorn har startat, innan dess får den bara 5-6v....
