3490
Läcker in i reservhjulsutrymmet på tjejens Volvo V40
204 Inlägg
12 april 2009
Tjejen har en Volvo V40 från 2001. När jag kollade ned i utrymmet för reservhjulet i skuffgolvet så stod det vatten halvvägs upp! En mindre bassäng.. Varifrån kommer vattnet? Underifrån såklart men så jävla mycket! Hur? Jag ser inga hål eller sprickor där.. Hur kan jag kolla var vattnet smiter in? Är detta ett känt problem hos Volvo? Åtgärder för att förhindra detta i framtiden?
4 005 Inlägg
13 april 2009
Behöver inte vara nedifrån självklart.
Kan vara en list som har satts igen, eller gått sönder, så att allt vatten från bakrutan leds in i truffen över listen. Reservhjulsbaljan är ju längst ner, så då hamnar ju allt vatten där.
Kolla alla lister runtom och häll lite vatten på bilen och se om det åker igenom.
Hoppa in bak med en lampa och så kan din kamrat hälla vatten. smile
45 Inlägg
13 april 2009
Ja sätt dig i bagagen och låt en polare spruta vatten på luckan, hade samma problem på min och då var det tätningslisten runt bakljusen som behövdes spännas lite. Sitter med 3-4 skruv så dra till de lite lagom bara
T4-din dröm, min verklighet............
Gasglad
295 Inlägg
13 april 2009
Har haft ett liknande problem på min V40. Alltid när det har regnat eller när jag tvättat bilen så har det varit fuktigt på mattan i bagaget. Drog en sträng silikon mellan glasrutan och bakljusrampen, sedan dess har jag inte haft någon blöt matta.
