2315
Mysko problem 940 turbo
5 Inlägg
13 april 2009
hej första gången jag skriver i ett forum så jag kan ha lagt det fel. Har fått ett konstigt problem med min 940 turbo,man kan typ sitta och köra och helt plötsligt så börjar den typ bluddra och sen lägger den av och är skit svårt att få igång den igen, och när jag väll får igång den så bludrar den ett tag sen går det att köra typ 10 minuter sen börjar det igen likadant! har hålt på så typ en vecka nu och nu ikväll så la han av och får inte igång den igen. den får bränsle fram till spridarna och den får gnista men vill fan inte gå ändå! vad kan detta vara för fel?sad
46 Inlägg
13 april 2009
skriv lite mer om vad som är gjort med bilen nyligen.. typ servicedelar osv.
Byt bränslefiltret om det inte är nytt.
Den som vågar gasa fullt har trimmat för lite..
21 Inlägg
13 april 2009
Kan vara Bränslepumpen som börjar ge sig
Hellre en spark på vinden än en på pungen.
908 Inlägg
13 april 2009
kass bränslepump som ovanstående skrev, kass lmm.. ? skriv om du gjort ändringar på bilen den senste månaden...
5 Inlägg
14 april 2009
Ja jag bytte topppackning för typ en vecka sen!har bara haft bilen typ en vecka. jag har satt dit ett T-rör på wastegateslangen,har typ 0,8 i ladd. det
är en automat,motorn är en B230FK,var ute igår och kolla lite så kolla jag fördelarlocket och det var skitigt som f'n invändigt,bytte ut det och sen starta bilen men efter ett tag så börja den bludra igen och la av efter typ en minut,sen upptäckte jag det, att har jag typ 7,8 liter i så beter den sig konstigt men har jag typ 20 liter i så går den skit bra!kanske kan vara att bränsle pumpen har sagt sitt! hur mycket kostar ett bränsle filter då? tacksam för alla svar:)
1 878 Inlägg
14 april 2009
och vad händer om du pluggar ena t kopplingen? tror att problemet hänger där.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
14 april 2009
Om du har typ 7 - 8 liter i låter pumpen under konstigt då ??  isåfall skulle jag gissa på att det är pumpen i tanken som det är någe vajsing med .
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
140 Inlägg
14 april 2009
Problemet han har hänger då inte ihop med t-röret för jag åkte så med en 940 turbo i flera år, det enda som kan bli med det är att den spikar om man har det helt öppet på en full turbo men på en ltt kan man köra med helt öppet...
5 Inlägg
15 april 2009
ja jag har kollat under men har inte sett nån pump under bara ett bränslefilter men jag kan ha fel men ska under imöra och kolla. sen så drar den jävligt mycket bränsle också, men jag prata med en kille här i närheten och han sa att det kanske kan var bränsleregulatorn som spökar för den drar hur mycket bensin som hälst den drar runt 2lit och2,5lit milen typ.sad sen enligt förra ägarn så ska den vara chipad också men jag vet inte kan kolla det imöra också.neutral
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 april 2009
pumpen sitter bara i tanken på din smile
4 Inlägg
15 april 2009
Antingen har det blivit nått task på bränslechipet om den var chipad eller så låter det som att det kanske kan vara luftmassmätaren, den kan ställa till vad som helst. prova med en annan om de funkar:)
NO TURBO SHIT, Just Real Power!
4 Inlägg
15 april 2009
Har en polare som varit med om samma sak. Och tydligen så är vevaxellägesgivarna på dom där inte så bra från fabrik så volvo har gjort om dom ett par gånger. Han bytte och det blev bra.
5 Inlägg
20 april 2009
ja nu har bilen slutat krånglat det löste sig utavsig själv:D konstig bil
Saabifierad
2 031 Inlägg
20 april 2009
Har du möjligtvis precis tankat? har isåfall ett liknande fel på min Escort, så fort det är 10 liter i tanken beter den sig underligt, tankar man då går den kanon.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
