2758
Bilbatteri/generator fel
8 Inlägg
14 april 2009
tjenare, nu är det så att på min opel calibra -95a. så en morgon när jag kom ut så var batteriet dött, gick in och laddade det med en batteriladdare i en 12 H kanske, sen när jag stoppa i det igen så gick det perfekt den laddade osv...sen efter ett tag så slutade generator att ladda man ser på mätaren hur batteriet dör mer och mer på bara 2 minuter är det stendött...vad kan felet vara?
ibland laddar generator ibland inte:S
21 761 Inlägg
14 april 2009
Kolla upp kablarna vid generatorn och batteriet så att det inte glappar någonstans. Ta loss laddkabeln fråpn generatorns B+ och se om den är ärgad eller rostig, slipa plåtrent på kabelskon i så fall.
Mät även spänningen på själva generatorn för att se om det finns rätt spänning där, ifall det är på det viset (men att batteriet inte laddas) så kan det vara avbrott/glapp på vägen till batteriet.
När du laddar upp batteriet igen så låt den gärna stå i minst ett dygn på laddning. smile
Senast redigerat av Drönirettab (14 april 2009)
