2956
audi s6!
131 Inlägg
3 april 2006
hej har en audi s6 som drar ut batteriet på en natt och jag kan inte hitta felet har gjort alllt som jag kan komma på men jag hittar inte felet! någonting drar ström men vad??? så om ni har några förslag på vad det kan vara så skriv det. tacksamm för alla svar!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 april 2006
Hej, prova att ta ut en säkring åt gången och se när tjuvströmmen slutar att dra... Så kan du gå vidare när du vet vilken del det är som drar...
131 Inlägg
3 april 2006
det har jag provat!
131 Inlägg
3 april 2006
om det inte sitter säkringar på några andra ställen som jag inte vet om?
11 Inlägg
3 april 2006
Jag har samma fel i min S4:a. På min är det relät till elhissarna som spökar. Testa o ta bort det o se om problemet kvarstannar.
