2526
Vilken tjocklek av spacers?
79 Inlägg
16 april 2009
Hej,
Jag har precis inhandlat nya fälgar. Däckens dimensioner är 225/35/18". Vet inte vilken tjocklek på spacers som är lämpliga till det, överhuvudtaget vad som funkar till?
Vill ju inte få några problem..
1 585 Inlägg
16 april 2009
Vad är det för bil osv? Inte så lätt för oss att veta vad du behöver för spacers om man inte har tillräckligt med information:P Passar inte fälgarna direkt på bilen då? Eller du vill bara att fälgarna ska vara längre ut?
79 Inlägg
16 april 2009
Det är en Audi A3 1.8TS, -01.
Jag tänkte på spacers för att få lite bredd på det, utseendemässigt endast! Hur funkar det då? Bra? Dåligt?
1 585 Inlägg
16 april 2009
Okey då förstår jag, Jodå det brukar fungera bra. Det är bara att testa sig fram börja med ganska så smala spacers typ 2st 5mm på varje sida eller nått. Sen är det ju bara att lägga på fler om du vill ha ut dom mer. Har bara haft spacers på en av mina bilar så har inte så mycket kunskap och erfarenhet om det. Men biltemas spacers lär ju duga till att börja med iallafall. Kostar ju inte allt för mycket iheller.
