3339
940 turbo spikar
55 Inlägg
16 april 2009
hej jag har en volvo 940 turbo som spikar vid höga varv.
har ställt ner så jag laddar 0,7 men spikar ändå.
någon som har tips på vad det kan vara?
kan det vara tändstiften som är dåliga? bytte för ett tag sen och då började den bli så. kör på biltema stift så det kanske inte är så konstigt?
andra förslag?
Tacksam för svar.
55 Inlägg
16 april 2009
ingen som vet?neutral
10 Inlägg
16 april 2009
om du inte har chippat bilen så har du direkt svaret där om spikningarna är som tydligast vid 0.9 bars laddtryck i alla fall och det bör bli mera om du drar på en tung växel
det finns 2 chipp ett till soppa ett till tändning bägge bör byttas till trimm chipp men det är soppan som gör att din bil spikar
och ska du gå upp mot 1.2 bars ladd bör du skaffa en btr d.v.s bränsletrycks regulator och en laddluftskylare i aluminnium efter det blir det föstärkning av motor och uppgraddering av turbo och insprut
men det du behöver just nu är som sagt 2 st trimm chipp sen kan du glatt gasa upp emot 1 bar utan större problem
m.v.h //mecken
Senast redigerat av peppe-a (16 april 2009)
55 Inlägg
16 april 2009
okej okej. tack för svaret ska testa det.
E6-MaCCe
17 april 2009
Biltemas tändstift är ju inte att rekomendera direkt, och grundtrycket på bränslet bör höjas till 3,5 bar
