2770
Hydralisk koppling
1 Inlägg
3 april 2006
Har hydralisk koppling på en mercedes buss V230 som trasslar.När jag åker en längre sträcka ungefär 20 mil tappar jag koppling på bilen.När den få stå över natten så fungerar den igen.Vad kan det vara för fel?
Pedal trycket försvinner.
Mr,
219 Inlägg
3 april 2006
Låter som om du har en dålig slavcylinder. Alternativt huvudcylinder. sad
AutoTekniker
27 Inlägg
19 april 2006
Du får ingen kopplingseffekt alls?
Hade det problemet på min merca, det jag gjorde var det att jag bytte ut huvudkopplingscylinder, och efter det så fungerade allt som det skulle igen.
Var ett av de gummipackningarna som hade gått sönder.
hoppas de kan hjälpa dig.
Power Is Nothing Without Control
Drive like You live for ever, Live like you die tomorrow.
