3442
Passa bakre torkar arm från xc90/v70n på Volvo 245 ?
35 Inlägg
17 april 2009
heej. har bytt till nyare baklucka på min 245, och undrar om de går att sätta dit en xc90/nyare v70 torkare. eller är dem för korta så att dom tar i lacken när den är längt bort på rutan?hmm
26 349 Inlägg
17 april 2009
Är väl bara att prova? Så länge den går på "bulten" så ska det väl inte vara några problem?
35 Inlägg
17 april 2009
ja men jag vill ju inte åka och köpa en ochså passar den inte.  kompis till mig köpte en ny till sin v70 och den gick på 700kr
11 Inlägg
17 april 2009
Du får ha ett måttband i fickan till vardags och sen när du springer ev. kör på någon sådan bil kan du ju mäta den. smile
35 Inlägg
17 april 2009
ja man får väll göra så men då kanske ägaren kommer och tror att jag gör något olagligt
26 349 Inlägg
17 april 2009
Hur gick det för kompisen då? Passade den för honom?
35 Inlägg
17 april 2009
ja men de va ju till en v70 han köpte.
26 349 Inlägg
17 april 2009
Mät hans torkare då? tongue Eller ännu hellre - provmontera hans?
35 Inlägg
17 april 2009
ja men de va till en äldre som går åt fel håll
4 767 Inlägg
17 april 2009
26 349 Inlägg
18 april 2009
Är väl samma torkarmotor gissar jag på..eller är jag ute och cyklar nu?
Du ser ju med blotta ögat om det kommer att passa eller ej, bara du
har bladet framför dig.
Funkar det på hans så ska det väl funka på din..?
35 Inlägg
18 april 2009
ja men de är fortfarande till en äldre v70 -01:a han har. och på den är böjen åt fel håll. dom bytte ju i slutet av 03 till ett börja från vänster till att börja från höger. och på dem nyare är "hela" armen av plast så att man kan lacka den.
Osponsrad
1 631 Inlägg
18 april 2009
Ta regnr på en v70 här på gorg elelr blocket och kolla mekonomens söksida över torkarblad eller torkararmar sedan jämför med din egen.. Kanske lite komplicerat men va faen..
35 Inlägg
18 april 2009
men jag såg precis en 245. med en sån där torkare och den värkar ju passa och bara sätta dit men om den går att använda de vet jag inte.
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
19 april 2009
Äsch, åk till skroten och hämta ut en och säg att du bara ska kolla en sak, så springer du ut på parkeringen och mäter sen in och lämnar tillbaka..
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
