4188
Ryckningar audi a4 1,8t -02
5 Inlägg
18 april 2009
Nån som vet vad det kan vara, små men irreterande ryckningar vid gaspådrag,normal vid körning men vid minsta gas kommer dom.I dag började elektroniklampan blinka oxå, går väldigt illa nu
Senast redigerat av emiloemma (19 april 2009)
2 Inlägg
18 april 2009
Om jag inte blandar ihop årsmodeller så har 1.8T en "grövre" vacumslang som sitter under expansionskärlet, den går ut från insugningsröret och bakåt. (L-format)
den slangen spricker på undersidan på extremt många 1.8t och det uppstår ett vacumläckage till insuget
som i sin tur kan ge "magerryckningar" eller svårstartad kall m.m
Men som vanligt kan felet va nått helt annat!!
lycka till
155 Inlägg
19 april 2009
antingen är det den L-slangen, eller y-slangen som sitter på ventilkåpan, eller så kan det vara luftmassemätaren.. du bör åka till din närmaste audi verkstad och kolla felminne..
A4 orginal till mer kreativ - :)
I brist på annat :)
526 Inlägg
19 april 2009
Hade också ryckningar med de kom vid ~3k varv och då var det LMM som var kass....
Testa att koppla ur den, om bilen går bra så har du boven wink
5 Inlägg
21 april 2009
Felet fixat det var tändspolarna, 4 nya 2000 spänn
