2929
Större lmm och spridare på bmw 325 e30???
36 Inlägg
18 april 2009
Har hört att man kan byta spridare och lmm från en bmw 535 och sätta i en 325:a
Stämmer det? Kan jag alltså bara "stoppa dom i bilen och köra på som vanligt eller måste jag göra nått mer?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
18 april 2009
Japp, så kan man få nåt häst mer men där slutar inte historien om du BARA byter ut spridare.
Hade en 525 ´90 o fick den från 170hk till 213hk bänkat med 98 oktan:
- 535ans spridare o lmm
- vassare kam (Schrink?)
- annat bränsle pump som gav högre tryck
- annat styrbox (eller måste mappas)
Dessutom så gjordes det i utlandet så priset var ca 1/4 del av vad det kostar här dessutom är det relativt enkelt att göra själv förutom mappningen.
Problem 2 är SBP. Avgasvärdena blir högre så det kan bli lätt en 2:a.
36 Inlägg
18 april 2009
Alltså bara sätta dit det?smile
vet du vart man får tag i folk som mappar styrboxen?
samt vart jag kan få tag i en vassare kam?
