18 april 2009
hej hej
Har som sagt bytt vattenpump och för att byta vatttten pump så får man ta bort kamrem mm för attt få bort pumpen.
Tog också bort generatorn för att komma åt bättre.
När ja sedan satte tillbaka den kortslut det för en kortstund.
sagt och gjort och ihopplockat så får jag inte igång den har ställt in vevhjulet å kamhjulet å ställt tändningen som man ska men får den ändå inte och starta.
Får den å tända till någon enstaka gång.
har provat och bogsera och stått bra länge med startmotorn.
Nån som har några förslag på vad det kan vara`?
Mvh Joppe
Senast redigerat av Jopplas (18 april 2009)
Gasa alltid mer en du behöver..
