2656
Tips & Rekomendationer för billjud i en S40. Budget mellan 10-15000 kr
45 Inlägg
18 april 2009
Tjenare garaget smile
Nyss blivit medlem här smile
Tänkte därför få lite feedback och tips om bra ljud system till mitt framtida bilköp som troligen blir en volvo s40!
Jag har tittat runt på flera sidor, fastnade mest för dbakuten då min bror även köpte sitt ljud där smile
Har följande ingångssetup:
Huvudenhet: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317318
Fram&Baksystem: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12235
4 kanals slutsteg till kitten: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16396
Basar: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317259 eller : http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317245 ? Öppen för mer förslag! smile
Monosteg: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16276
Sen är det ju kablar m.m. såklart.. Men vad tror ni allmänt om detta? Basarna är jag mest tveksamma på! har även tittat och funderat på en Kicker SoloClassic 12 + en liten sluten låda. Men vad kommer egentligen spela bäst yikes?
För att bygga låda är något jag inte kommer klara av så bra hmm.
Tacksam för svar & ändra mig gärna, är nybörjare som vill lära sig! Inte fel att ha klart för sig vad man ska sätta in i bilen wink
Mvh Jocke
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2009
Eftersom det är en sedan du ska bygga i så skulle jag nog vilja rekommendera dig att bygga en egen låda där basen spelar genom skidluckan, eller en bandpass där du kör rören genom skidluckan eller hatthyllan.
Ang. högtalarna så behöver du ju inte ha lika bra grejer bak som fram, lägg då hellre lite mer pengar på det du ska ha fram och köp ett par koaxialer (dom du dessutom kan driva på huvudenheten) att sätta bak.
I övrigt så tycker jag det ser bra ut. smile
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
45 Inlägg
18 april 2009
MVH// Christoffer
Okej, hur gör man detta då smile? (Som sagt är lite noobig) Men förstår alltså att basen ska spela in mot bilen genom luckan i mittensätet, istället för bakåt? Fast det ser nog inte lika snyggt ut väl tongue?
Okej, fast gör inte det gott med samma element fram som bak ? Annars kan jag följa ditt tips smile
Tackar så mycket
45 Inlägg
18 april 2009
Gärna mer svar:)
Vet att ni kan där ute!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2009
Ja precis, basen ska alltså spela genom skidluckan. Om du nu bygger en egen låda så kan du ju sätta plexi som bakvägg, då blir det snyggt även från skuffen sett. wink Hur du löser det hela med lådan är ju upp till dig själv, beror på hur stor bas du ska ha osv. Men du kan ju bygga en låda med lutande baffel (den delen som basen sitter i) och sen bygga en ram runt så att lådan kommer bak en bit och basen inte riskerar att slå i ryggstödet när du spelar på.
Om du ofta har folk bak och vill att dom ska ha lika bra ljud som dig som sitter fram, visst, då är det bra att ha sjysta grejer även där. Men om det är mest du eller en till som åker i bilen så duger nästan vad som helst där bak för att fylla ut ljudet med, dock så kan det ju vara trevligt med element från samma serie eller iaf tillverkare som fram så att du får ett liknande ljud ur dom.
45 Inlägg
19 april 2009
Okaj jag förstår ;D japp^^
Men såg nu även ett par schyssta JBl 5,25"  2ohm på brl : http://www.brl.se/default.aspx?mc=66&p=3974 Är det schyssta tro? Hur står dem sig mot kicker/Focal?
Samt, så undrar jag om det är något speciellt med digitalt slutsteg? Såg nämligen ett schysst på Nardik.se från DLS, : http://www.nardik.se/bilder/x/xd40_in_s.jpg bild på det, det är alltså ett "X-Program X-D40 Digitalt" lämnar 4x100w i 4ohm för ett pris på bara 2895 kr! yikes Hmm.. hur kan detta vara då jämför med Mutant steget smile ?
Jädrigt tacksam över svar smile
Godnatt ! xD
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 april 2009
Jag kör själv med JBL och är nöjd! Nu så blev nog din länk lite fel för den är till ett Infinity steg. wink Men är det möjligtvis GTO508C eller P560C du kollar på? Isåfall så finns ju koaxialerna GTO528 samt P562 som matchar att sätta bak. smile Jag har själv inte provat varken Kicker eller Focal, men vad jag hört så gör Focal väldigt fina högtalare. Kicker är inte heller dåliga, rent generellt så kan man nog säga att högtalare i samma prisklass spelar ungefär likadant. Visst skiljer det väl lite i dom olika registren men inte jättemycket.
Jag har inte hört talas om X-program men eftersom det är ett digitalt steg (klass D) så har det hög verkningsgrad och lämnar därför mycket effekt.
45 Inlägg
19 april 2009
Oj fel länk ja tongue
Dem jag hade tittat på var ett par JBL P562 http://brl.se/xlimage.aspx?img=285P562.jpg
Ser ganska lovande ut smile Men dessa är väl inte koaxialer yikes?..
Okej man får väl gå lite på egen känsla oxå då =P, brorsar har ett par kicker rs 5,25" dem spelar bra !
Okej mycket effekt gillar vi smile, men jag kommer väl inte behöva ngt extra batteri för en sån här kommande setup? En kondensator kanske?..
Tack igen smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 april 2009
Det där är koaxialer (diskanten sitter monterad framför midbasen). P560C passar bättre då det är ett kit där du kan montera diskanten längre upp (tex på brädan) och på så sätt få upp ljudbilden en bit. Ljudet blir nämligen lite knasigt om man kör med koaxialer och dom sitter långt ner i dörren.
Kondensator behöver du inte, och om ditt batteri är bra så duger det också långt. Extra batteri lär du nog inte heller behöva. Men om det du har är gammalt och slitet så kan det vara en bra idé att byta ut det mot ett nytt.
45 Inlägg
19 april 2009
Jaha okej men jag tyckte jag såg ett delningsfilter i alla fall hehe wink Jo men ananrs blir det nog ett Focal kit verkar bra har jag läst smile.
Men kan ett par koaxialer bak för typ 1000 lappen spela på bra via huvudenheten? Om det är fallet kanske man kunde sparat pengar och köpt en kraftigare 2-kanal förstärkare att enbart framsystemet big_smile
behövs inte en kondensator asså? Hmm trodde jag när det nu handlade om två steg med hyffsat kraftig baslåda. Men en fräsch s40 mellan 98-00 bör val ha ett batteri som klarar detta smile?
Tnx!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 april 2009
Tnx!
Beror på......jag brukar räkna runt 10 år som genomsnittslivslängd på ett batteri som sköts och används normalt.
Dock säger jag: less is more (vilket jag själv skall återgå till).
Här ären setup jag rekomenderar från db-akuten:
Enhet: http://dbakuten.se/detail-item_id-16380
Framsystem: http://dbakuten.se/detail-item_id-10096
Bas: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12104
Steg: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10179
Totalt: 13,180:-
Har dock ej hört Kickerstegen ihop med Focal (Focal/Audisonkombo däremot) men det jag hört av Kickerstegen ihop med andra grejer så vet jag att de levererar både upplösning och kraft.
Enheten valde jag mkt för att den har parametrisk EQ ist. för grafisk vilket ger andra möjligheter.
Som du kanske lägger märke till så har jag ej lagt med ngt baksystem. Detta kan kompletteras senare och drivas av enheten eller ett mindre steg som ryms inom budget.
45 Inlägg
19 april 2009
Tnx!
Totalt: 13,180:-
Oki,
Den enheten har brorsan den är schysst tycker jag! Men någon EQ finns ju inte? Om du inte menar det med att man kan ändra sub level, bass, treble osv. kan inte kenwooden det då =o?..
Rätt dyrt framsystem dock tongue Men kanske är värt?
Steget då, verkar dyrt + att det bara är 4-kanaligt och det blir väl inte så mkt power över till basen eller har jag fel? xD
Tack!
7 241 Inlägg
19 april 2009
Tnx!
Totalt: 13,180:-
Oki,
Tack!
Tja.......bas o diskantkontrollen är inget annat än en enkel EQ wink
Denna råkar vara mer avancerad med valbara frekvenser och bredd på höjning/sänkning av nivåerna, alltså hur mkt frekvenser runt valda frekvens som påverkas. Alltså är detta en enkel parametrisk EQ...vilket är BRA mkt bättre än en grafisk med fasta värden. Dock lite jobbigare innan man vant sig.
Steget ger 325W RMS bryggat...och den basen tål 250W RMS....you do the math...det blirkraft så det räcker o blir över med det steget.
Jag KUNDE ha tipsat om Audisonsteg ist men då kliver vi upp till 8K på det steget http://dbakuten.se/detail-item_id-12275 Focal/Audison är en välanvänd kombination som fungerar bra ihop.
Framsystemet må vara dyrt ordinarie pris ja, men så nedsatt som det är så är det bara dumt att inte ta det då det är snuskigt bra. wink
(Lagt in rätt länk)
Senast redigerat av Lonefox (19 april 2009)
399 Inlägg
19 april 2009
Uhmm, varför torrentlänk räven?
7 241 Inlägg
19 april 2009
För att killen som skulle ha den fick steglänken istället *asg*
399 Inlägg
19 april 2009
Taget^^
45 Inlägg
19 april 2009
Totalt: 13,180:-
Oki,
Tack!
(Lagt in rätt länk)
Okej i see!
Det är ju inte fel, det är enkelt att brygg koppla va?
Men basen är 10" bättre kraft med två st 12" juh big_smile
Hehe okej ha detta framsystemet i åtanke wink MEN det är 6,5" ! 5,25" sitter i s40 om jag inte har fel, orkar inte bygga om yikes Om det inte finns adaptrar då hmm .
tnx!
Senast redigerat av Joxi10 (19 april 2009)
7 241 Inlägg
19 april 2009
Ah my bad......tänkte inte på det och då far ju det kitett åt fanders ändå :S Trist.
Mja...jag rekomenderar grejer för mer musikalitet än ren rå kraft.
För mkt bas är roligt ja.....ett tag big_smile
45 Inlägg
19 april 2009
Aa jag har också tänkt på det wink
alla "småpojkar" bara jädrar va bra ljud han har i sin volvo, så är det typ klena 12" mds xD Ne men du fattar smile Det är inte bara bas som är bra ljud tongue
7 241 Inlägg
20 april 2009
Nej exakt...det är bara en del av det.
Jag brukar gå efter de här reglerna:
Framsystem ungefär dubbelt så dyrt som basen.
Steg till framsystem minst samma pris (helst det dubbla) som framsystemet och bas-steget dubbelt så dyrt som basen.
Så kostar framsystemet 2500 så MINST 2500 på steget till det, men helst 5K...
Kostar basen då 1100 så minst 2200 på det steget...låter onödigt ja men man MÄRKER skillnad...
