3927
Vad kostar en motor renovering
badboy for life
356 Inlägg
19 april 2009
en fråga vad skulle det kosta att renovera motorn på min volvo v40 t4 av årsmod 03 med renovering så menar jag att motorn ska bli som ny igen.
leva bör man ändå dör man
16 197 Inlägg
19 april 2009
varför helrenovera en så pass ny motor??
badboy for life
356 Inlägg
19 april 2009
för att den gått ca 10:000mil och i stället för ny bil så tänkte jag göra vid motor sammt växelåda.
Och behålla bilen i 10:000mil till:P
1 436 Inlägg
19 april 2009
Men om den funkar så varför göra mer än bara serva den och ta hand om den?
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
16 197 Inlägg
19 april 2009
känns som bortkastade pengar om den funkar bra.
198 Inlägg
564 Inlägg
19 april 2009
If it aint broken, don´t fix it.
smile
En total motorrenovering med nya lager, kolvar, kamaxlar, packningar, packboxar, inslipade ventiler osv. kostar MASSOR. Om du vill få den "helt ny" igen så får du nog räkna med att lägga ungefär lika mycket som bilen är värd.
Mvh Johan
383 Inlägg
19 april 2009
Se till att sköta servicen, byta olja o filter med 1000-1500mil intervall, byt kamrem vid angivet miltal så kommer den säkert gå 10.000 mil till om du inte misshandlar den.
Jag har aldrig ägt en bil som gått mindre än 20.000mil och motorerna har varit det minsta bekymret.
Verkar som många har nån slags fantasi om att motorer helt plötsligt är slut när de gått 10.000mil eller i värsta fall 20.000mil. Är de skötta på rätt sätt kan de i princip gå hur länge som helst.
Det sitter ingen ras-givare som känner av när bilen gått 9999mil för att sen skära ihop när den slår över till 10k.
Senast redigerat av JonasK (19 april 2009)
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Avstängd
386 Inlägg
19 april 2009
Det är väl bara att serva och köra så länge den håller. Finns ingen mening me att göra ett så pass stort och kostsamt jobb om man inte ska plocka ur en massa effekt.
Hojmek
748 Inlägg
19 april 2009
Skojar du eller? 10 000 mil är ju ingenting.
10 576 Inlägg
19 april 2009
den går lätt 10000mil till, ingen anledning att renovera.  renovering kostar ungefär 10000kr i delar inkl honing av cylindrarna.  sen tillkommer jobb på ca 10timmat, en jobbtimme kostar väl ca 1000kr på verkstaden
-=[Performance by Torpis]=-
badboy for life
356 Inlägg
19 april 2009
tack ska du ha för svaret verkar som du var den ende av alla som hade ett svar på min fråga big_smile
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
28 augusti 2009
Funderar på att ny renovera min motor, vad kan detta komma å kosta?
Mvh Emil
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
71 Inlägg
30 augusti 2009
det bästa vore att ringa till en motorrenoverare och fråga.
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Svårt att använda miniräknare?
team Svineri. Volvos under construction.
Gorgilus addictus
4 761 Inlägg
30 augusti 2009
Mvh Emil
Hur långt är ett snöre? wink
Sånt här är svårt att svara på.
Bästa är att kolla vad delarna kostar och även jobbet om man lämnar iväg bilen till någon annan.
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 augusti 2009
Räknar du med toppen där?
Iofs är väl en vitfyra lite billigare att renovera än en vitfemma. smile
Min följesedel från Volvo gick på drygt 10 000kr - och då var ingenting på toppen inräknat, som t.ex lyftare, ventiltätningar eller vattenpump och spännrullar till kamremmen.
P7 - Södra Skånska Regementet
Avstängd
424 Inlägg
30 augusti 2009
Det var fan inte dyrt? haha.
NissanMotorsport
30 augusti 2009
Ja har fått en erbjudan att lämna in min motor B234F.. 16 ventilare.. hos en kille som ska renovera allt, måla om den.. fina till i kanaler o.s.v. .. för 8000 kr.. då handlar han in grejerna själv och får tillbaka motorn ihop monterad.. ej i bilen då..
Reservdansk
6 271 Inlägg
30 augusti 2009
Det är en jävla skillnad på priset på grejerna till en rödblockare och en vitblockare... wink
