3238
Polering med stenskott
23 Inlägg
19 april 2009
Hej, Har tänkt att polera min pärla men vet dock inte om jag ska "dölja"  stenskotten på motorhuven med "stiftfärg" först och sedan polera eller köra först polering och sedan täcka stenskotten med stiftfärgen?
248 Inlägg
20 april 2009
Ja det undrar jag också faktiskt smile
Syns lagningarna mindre efter att man polerat? Om man har runt 15 st små vita prickar på huven och fyller i dem med lack kommer ju bilen se förskräcklig ut?
Bilvårdstekniker
766 Inlägg
20 april 2009
Går att göra på båda sätten, men fördelen om du lägger det före så kommer ju den färgen du lägger i också få ta del av skyddet du lägger på resten av lacken, sen kan även"toppen" på igenläggningen filas ner lite med rubbingen.
Ett till tips angående att lägga igen stenskott är att enbart lägga igen dom lite större.
Ser rent fruktansvärt ut med en huv som är fylld med igenlagda stenskott, ser oftast
mycket värre ut.
Life is too short to drive ugly cars!
NBT - Norrlands Bilvårdsteknik , www.Norrlandsbilvard.se - Bilvård och bilvårdsprodukter i Umeå
Bilvård Webshop : http://norrlandsbilvard.storedo.com/
www.Vtech.se
1 785 Inlägg
20 april 2009
Fyll i de små skadorna med hjälp av att lägga färg med hjälp av penseln på t ex en gammal tallrik. Doppa sedan en rund tandpetare i färgen och fyll i skadorna. På så sätt får du inte för mycket färg det är oftast det som gör att lagningarna kan synas tydligare. Ytan du ska fylla i måste vara ren.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
23 Inlägg
20 april 2009
Okej, tack så mycket för alla tips smile
