Utgå ifrån att du gör allt själv, men rita av ALLT inkl vart vatten kommer in och avlopp mm så det går att passa in rätt med skåpen.
Beställ gemensamt med kunnigt folk i butiken. Många missar täckskivor och andra småsaker.
Nya kök idag är mycket lätta att montera och sätta upp själv.
Ev kakel är inga bekymmer. Inga fuktspärrar, bara stänkskydd så det klarar vem som helst att sätta upp.
Nu är det ett litet kök och kanske sakerna har sina givna platser, men tänk både två och tre gånger vart du behöver vatten och el. Hur du löser belysningen. Att det finns tillräckligt med uttag till alla apparater du kan tänkas använda.
Ismaskin och isvatten i frysdörren? Det kräver självklart vatten draget. På med en ballofix för separat avstängning och skyddsplast under skåpet är ett måste då. Många missar detta.
Lägg några extra kronor på bänkskivorna, de är mest utsatta.
Köp inte billig köksblandare, satsa på känt märke. Husets mest använda kran men behöver inte vara en designpip för 5995:- för det
Kolla av med alternativ i stommar och vitvaror. Inbyggnadsugn och häll? Inbyggd micro?
Välj ut vitvarorna först och rådfråga med köksbutiken om det måste kompromissas och om det blir andra vitvaror eller modell på stomme, vilket som är smidigast att ändra på.
9 av 10 gånger är det bara handla men dubbelkolla innan båda är beställda.
Beställ några skåp nertill med utdragbara backar. Oslagbart med förvaring av kastruller och stekpannor mm jämfört med skåp och hyllor.
Gör allt på en gång. Tror nog att du får dubbla din budget för att få hela paketet. Börja inte snåla in på att du ska behålla en gammal spis eller fläkt och få en stomme som du senare inte är nöjd med då du inser att det är så mycket snyggare och lämpligare med inbyggt.
Kolla plånboken: Avstå nu och spara lite mer eller kör på ALLT om du har råd...
