4306
Olja till automatlådan vilken till AW30-43/LE? 960-91
YEAH!!!
559 Inlägg
22 april 2009
Som rubriken lyder, länka mej gärna trådar som har med mitt problem och göra för jag har inte lyckats hitta någon..
iallafall, jag ska byta min automatlåde olja nu i 965an och det är en AW30-43/LE låda i den, läst nånstans att det ska vara ATF olja, men också Dexron 3, vilken ska det igentligen vara eller spelar det någon roll??
Bilen är en 965 91 automat med 94ans motor.
tacksam för svar smile
V o L v o
Bussmekaniker
81 Inlägg
22 april 2009
Mobil ATF 320, eller Dexron 3. Spelar ingen större roll.
6 Inlägg
22 april 2009
bror på vad du gör med bilen bara kör köp mobil atf  eller biltema atf
eller driftar du och motor går varm mm ta red line oil High-Temp ATF  eller Race ATF
kom ihåg att byta all olja om du byter  det är bara att töma först fyll på olja ta bort slangen till olj kylaren starta bil 10 -15 sec stanna bil fyll på olja starta igen kör på lägena 1-2- d stanna fyll på nu har du nästa byt all olja kan kosta ett par kronor men det kan löna sig
YEAH!!!
559 Inlägg
22 april 2009
okay finns ju ATF på 5 liters dunk, köpa två sånna eller ngn som vet hur mkt som rymmer i lådan? smile
V o L v o
Bussmekaniker
81 Inlägg
22 april 2009
20 liter ungefär smile
YEAH!!!
559 Inlägg
22 april 2009
20!? inte ens motorn behöver så mycket å den är större tongue
nån ananan som har en lite mer exakt siffra^^ ska googla vidare samtidigt, ska in på freda
V o L v o
