3217
Nybörjare behöver hjälp med bas!
41 Inlägg
23 april 2009
Tjo!
Jag har precis köpt en bas till min 740 och behöver lite hjälp.
Jag har precis börjat intressera mig för bilar då jag haft körkort i snart ett år.
Basen jag köpt är av märket MDS Fanatic och är av storleken 12", jag ska försöka mig på att bygga en låda till denne och skulle behöva lite tips och råd om hur jag ska göra och var jag bör sätta den för bästa ljud.
Skulle även uppskatta lite tips på billiga slutsteg som funkar, tror basen har en maxeffekt på 700W.
Hittade även den här sidan (http://home.swipnet.se/~w-11810/bilstereo/baslada.html), skulle någon kunna säga om den är något att ha vid bygget?
Mvh/
Robin "Blå"
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 april 2009
Vad är du ute efter för typ av bas?
Kontrollerad mer detaljerad bas eller mer tryck?
41 Inlägg
23 april 2009
Är inte så erfaren av högtalare, men jag antar att jag ligger åt "Mer tryck" hållet wink
41 Inlägg
23 april 2009
Vad ska jag titta på för slutsteg?
Räcker det med ett 200W eller måste jag ha 7-800W, kan inget om sådant!
85 Inlägg
23 april 2009
När du sak bygga en låda. så kan du gå in på mds hemsida och ladda ner ett sån program som räknar ut lådan till dig. sen angående slutsteg hade jag jag frågat mds om de, tror du dom har bra koll på sina egna basar.
" De viktigaste är inte att vara bra, De viktigaste är att man ser bra ut"
41 Inlägg
23 april 2009
Ok, ska se vad jag kan få fram!
5 852 Inlägg
23 april 2009
En regel är att du köper ett slutsteg som kostar dubbelt så mycket som basen så är du på rätt väg smile
Sen ska ju mds kunna hjälpa dig med lådritning och jag vet även att det finns på deras hemsida
41 Inlägg
23 april 2009
Ok, fast med tanke på att basen inte är köpt ur butik så blir det nog lite svårt att mäta så wink
1 174 Inlägg
23 april 2009
Men du vet väl vad basen heter??
Isf går du bara in på MDS sida och letar upp basen och kollar på lådritningar..
Så står det där hur många liter osv basen ska vara på wink
Edit:
Jag antar att det är denna basen du har köpt??
Det står även i texten där hur många rms slutsteget minst bör ligga på osv..
http://www.mds.se/?artnr=fs320p
Senast redigerat av -Blomman- (23 april 2009)
"If you're in control, you're not going fast enough"
1 174 Inlägg
23 april 2009
Hur stort slutsteg behöver jag till MDS Fantatic FSB320P?
Minst 150Watt RMS per bas för att utnyttja basens fulla slaglängd. Det är alltid bättre ju mer effekt man har. Dels för att det ska låta bra men också för att risken för trasiga högtalare, brända talspolar och steg ökar dramatiskt om man har för litet steg och samtidigt vrider upp basen och diskanten som får en logaritmisk förstärkning. Dvs slutsteget försöker spela högre än det kan och risken för likström i högtalarkablarna blir större.
Hur viktig är baslådans storlek och konstruktion?
Extremt viktig. Det är baslådans konstruktion som avgör ljudkvaliteten. Man kan även ändra karaktären hos ljudet genom olika lådkonstruktioner. Rätt material, materialets dimension, samt tätningen av lådan är A och O för att lyckas med sitt bygge. Enklast är det att köpa en färdig låda men det är både roligt och lärorikt att bygga själv. MDS lagerför alla byggtillbehör som tänkas kan.
Edit: Taget från mds hemsida..
41 Inlägg
23 april 2009
Edit:
Jag tror med det är den, Dock på den bilden jag sett på högtalaren så är det inget blått...
annars ser det ut att vara samma wink
ljudfantast
1 372 Inlägg
23 april 2009
om det nu står på mds hemsida (det som blomman citerade) varför skriva en tråd om det? Jag är övertygad om att du kan söka på detta med.
4 Inlägg
23 april 2009
alltså inte för att göra dig besviken eller någe men du ska ha max 400w steg till den 12" hade en sån förut o drev den med ett rm audio Ra2200, som ligger på 2*200w ett piss steg som jag trodde basen skulle palla men den gick o sketr sig bara efter några timmar även fast den va klokt inspelad... så alltså MAX 400w....
41 Inlägg
23 april 2009
Tråden handlar ju inte bara om det, det jag startade tråden för var tips och råd från folk som kan det här med högtalare och stereo.
Och ja jag är ny här och sökfunktionen är inte den bästa..
41 Inlägg
23 april 2009
Vad jag läst i andra trådar så kan det skita sig om man har för lågt Wtal också.. Krångligt värre "/
41 Inlägg
23 april 2009
Adde666 skrev:
http://www.koksbadcenter.se/Bmw%20Projekt/P3220014.JPG
http://www.mds.se/archive/productimages/large/12010.jpg
http://images.tradera.com/056/80483056_1.jpg
någon av dom?
Kan vara den nedre.. dock så står inte power och det kvar, men annars så är det en sådan!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/115808/634561_xh75ds.jpg
Här är den
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 april 2009
Det har nog att göra med för låg effekt som då resulterar i att man vrider upp gainen och steget ger då ut en dålig signal som förstör basen. Eller felbyggd låda, men jag tror snarare på dåligt steg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
23 april 2009
Jag har en så gott som identisk 10" liggandes, men jag har aldrig hittat någon bild på den på nätet. Vart hittade du den där?
Booyakasha!
4 Inlägg
23 april 2009
visst man kan förstöra basen men inte få de att brinna ner.....
