2604
Kan jag ha 10" breda fälgar på min BMW 3 serie 94:a?
45 Inlägg
23 april 2009
Hej ska inhandla en BMW cab e36, 3 serie 94:a kan man ha 10" fälgar bak på den? Respektive 8" fram? Blir det bra med köregenskaper osv? Och har ni några förslag på var man kan köpa sånna fälgar?
Keep up the good work!
64 Inlägg
23 april 2009
Jag hade 18" fälgar, 10" bak och 8,5" fram på min e36.
Jag fick valsa mina bakskärmar så de skulle få plats bak.
Finns bild på min sida.
70 Inlägg
23 april 2009
okej. var köpte du dessa? hade du 18" både bak och fram? behövde du sänka bilen mer fram?
Jag vill ha 17" fram med 8,5" och bak 18" med 10" breda.
67 Inlägg
23 april 2009
Ska du ha på bredare än 9,5" så lär du få valsa lite grann, jag har 8,5 fram och 9,5 bak och jag fick valsa kanten för att det inte skulle skrapa i sen har det ju med hur låg du ska ha bilen.
45 Inlägg
23 april 2009
Okej! är det mycket jobb att valsa skärmarna eller? pris hos verkstad? Jag vet faktiskt inte hur mycket jag vill sänka den, den ska ju helst inte slå i däcket när man kör på våra svenska fina vägar!tongue hur mycket har du din sänkt? vilka fälgar har du på? 17"?18"?
Mycket fin bil du har där BTW!
3 585 Inlägg
23 april 2009
Glöm inte att han måste ha hårda dämpare ibak så att det inte slår igenom smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
67 Inlägg
24 april 2009
Nej det är rätt smidigt jag byggde mig en egen vals likadan som dom som går att köpa sen är det bara att värma lite på skärmen sen bara köra på blir fina snygga kanter. skulle tippa på att min är sänkt ca 35-40mm och då kör jag med 19" men som Totten sa hårdare dämpare bak är nästan ett måste
45 Inlägg
25 april 2009
okej.. vet någon var jag kan köpa sånna fälgar?
45 Inlägg
25 april 2009
nu har jag köpt bilen och den har hårda dämpare på redan! tänkte bara valsa ut skärmen och smälla på några sjysta 17" 9,5" fälgar.. tror ni detta går?
67 Inlägg
25 april 2009
Det ska nog fungera fint, tänk på att ha rätt ET på fälgarna bara
45 Inlägg
5 maj 2009
nu har jag köpt bilen och hade tänkt mig dessa fälgar(tryck på länken!) ... tror ni det kommer att fungera så som jag vill ha de (läs längre upp i forumet)!???
http://www.blocket.se/vi/20849657.htm?ca=23_14_s
4 005 Inlägg
5 maj 2009
Bilen på sidan har två olika fälgar på bilderna.
12 086 Inlägg
5 maj 2009
Bara en parantes, fälgarna på passaten passar inte din Bmw.
45 Inlägg
2 juni 2009
vad innebär EP? om jag nu ska ha 10" breda fälgar bak?
45 Inlägg
2 juni 2009
skrivfel! ET menade jag?
1 585 Inlägg
2 juni 2009
ET är infästningen på fälgarna, Hur långt in och ut fälgarna kommer vara på bilen, för att översätta lite mera exakt. Du bör ha ett ET mått på runt 38-40 om du ska ha ett par 10" breda fälgar.
45 Inlägg
2 juni 2009
hur ändrar man de då? e de då man kan typ svarva av en bit på navet på insidan av fälgen? varför måste detta ET vara rätt? är det för att fälgen inte ska bli snedställd eller för att den inte ska komma utanför plåten?
1 585 Inlägg
2 juni 2009
Ändrar kan man ju inte göra, jo du kan ju svarva bort en bit om fälgen skulle sticka ut för mycket utanför skärmarna. Men enklast är ju att köpa fälgar med rätt ET mått från början. ET måste ju vara rätt för att fälgen inte ska vara för långt in och ta emot överallt eller för långt ut. Du kan tex inte köpa ett par fälgar från en Bmw E39:a och montera på din E36:a för dom har helt fel ET mått, går dock att svarva ner men kostar ju en hel del så är nog inte värt det.
130 Inlägg
2 juni 2009
Hittat fälgar ren, vi har exempelvis Rotas GTLM i 19x 9,5 som borde passa som gjutet.
Eller kanske någon av Devils fälgarna?
45 Inlägg
3 juni 2009
går det att sätta på dessa rota GTLM utan att göra något på bilen som t.ex. valsa skärmarna ?
vad finns det mer för förslag på fälgar man kan ha?
