3995
Välja slutsteg ?
10 Inlägg
23 april 2009
Tjenixen yikes
Har en baslåda med 2st 12or. Vet ej vad det är för watt mm, men det är iallafall en sån som är på bilden
http://www15.zippyshare.com/v/32190677/file.html
Ska jag ha ett mono block eller ett 2 kanals slutsteg till den lådan,
Kan det var nåt ?
MDS GP800 klass-D slutsteg. 1600W max.
Lär mig lite.
Tack lol
4 693 Inlägg
23 april 2009
Jag har ett MDS GP800 och det är KANON!!! Hur bra som helst och det driver lätt de där 2 basarna. Det är 2 st 10", lådan anpassad för 740, 500w/st?
Polaren hade en sådan låda.... Tog 2 veckor sen brände han den ena basen och han lyssnar bara på hårdrock. Men jag rekommenderar varmt det steget, men spela in basarna oredentligt innan du börjar mosa på med det steget, för där finns det pulver.
Booyakasha!
10 Inlägg
23 april 2009
Det låter ju kanon! Har nämligen lagt undan ett sådant steg, riktigt bra pris tyckte jag!
Tänkte bara höra om det var bättre med nåt annat steg.
För jag var inne på en affär och det tyckte att jag skulle ha ett 2kanals slutsteg.
Ja det kan det säkert vara, ha och jag sa att jag trodde det var 12 0r smile
Okej tack så mycket för tipsen softis smile
Fortsätt kommentera.
4 693 Inlägg
23 april 2009
Jag kan ha fel, men jag tror inte att just den lådan finns med 12". Om du vill så kan du mäta rakt över högtalaren. Om den är ca 25 cm så är det 10" och är den ca 30 cm så är det 12".
MDS GP800 är till för att driva 2 st basar. Och vad jag vet så är det mest watt per krona på det steget. Jag har en sådan bas som jag har som avatar, den ligger på 1600w och det är inga som helst problem att driva.
Kul att svaren uppskattas smile
Senast redigerat av Softis (23 april 2009)
Booyakasha!
10 Inlägg
23 april 2009
Nej men du har rätt, mätte och diametern var 25 cm så det är en baslåda 10 då ..  Så slutsteget räcker till gott och väl när det bara blir 1000W sammanlagt!?
10 Inlägg
23 april 2009
Hur ska man koppla in det då (A)? he
4 693 Inlägg
23 april 2009
Inga problem alls att driva dom. Filma gärna en snutt och lägg upp på din sida så man får se hur det blev.
Om du inte har superfeta kablar vilket jag inte tror att du har så tar du plus från båda och kopplar till plus på steget, minus från båda till minus på steget. smile
Booyakasha!
10 Inlägg
23 april 2009
Låter kanon smile. Det kan jag göra, den filmen kommer då upp i slutet nästa vecka, kan dra iväg ett pm till dig när jag lagt upp filmen.
Thx btw wink
4 693 Inlägg
23 april 2009
Ja för fasen, gör det. vad har du för bil? Polarn hade en 740 och det lät ärligt talat inget vidare, kanske förstörde dina förhoppningar nu, men det var faktiskt i underkant. Men mycket beror ju på bilen också.
Booyakasha!
