3372
Snabb beskrivning på byte av fjädrar på s70?
92 Inlägg
23 april 2009
Någon som kan ge mig en smidig och enkel beskrivning på hur man byter fjädrar på en volvo s70-99a? ska byta till sänkningssats nämligen! speciela saker och tänka på osv?
MVH
1 997 Inlägg
23 april 2009
Får du bara loss alla sakar så är det ganska enkelt. Använd fjäderspännare och ta det försiktigt med dom.
Bak fjädrarna sitter med en bult/mutter under fjädertallriken. Fram får du plocka ner fjäderbenet, 3 skruvar uppe i motorrummet och två nere vid bromsarna.
Jag en kompis gjorde väl bytet på några timmar. Lycka till!
// Fredrik
Trucker
1 220 Inlägg
23 april 2009
ja... fjäder spännare lär väl vara en bra sak å skaffa iaf och en haynes bok vet inte på rak arm vad som behövs bak är det väl bara å spänna ihop fjädern å dra bort den men fram så måste du ta bort stötdämparen för att kunna få bort fjädern men finns säkert nån som har skrivit på gorg hur dom bytte till sänk frädrar på typ 850 el nån liknande bil d ä ju samma metod
92 Inlägg
23 april 2009
tack så mycket! va menar du med fjädertallriken bak? sitter det bara med en mutter där så har man loss den då? fram hänger jag med om hur man ska göra..
/sebbe
299 Inlägg
23 april 2009
ja det är bara å lossa skruven i botten hissa upp axeln å bryta loss fjädern skit enkelt
140 Inlägg
23 april 2009
Yes den sitter med en mutter upp i fjädern.
Du kan även behöva lossa stötdämparna bak för att få ner bakvagnen.    Sätt då en domkraft under och släpp ner axeln lugnt.
Så gjorde vi på 940 i alla fall tongue
är nog samma på din bil med:)
Lycka te!
När dårarna dansar på bordet lägger hönorna ägg.
92 Inlägg
23 april 2009
okej man borde göra detta på 4 timmar ungefär iaf eller?
299 Inlägg
23 april 2009
ja de borde gå med lite flyt........om du tänkt göra de efter stägningstid så skulle jag fundera starkt på å handla 2nya gnällstag fram å ha brukar nämligen vara ett helvete å få dän dom ibland......dom sitter från fjäderbenet till krägningshämmaren så dom måste dän för å få ner benet.......ganska billiga på biltema å håller lika bra eller läs dåligt som volvo orginal
92 Inlägg
23 april 2009
du menar dom gummi sakerna eller va man ska kalla dom?
92 Inlägg
23 april 2009
genomslagsgummi heter de på biltema? om de e de du menar?
299 Inlägg
23 april 2009
nja det är ett litet stag ca 20-30cm men en kulled i varje ände som sitter i fjäderbenet........brukar vara ett skit å få muttrarna å släppa utan att man förstör kulleden
689 Inlägg
23 april 2009
stabilisatorstag/krängningshämmarstag kan de också stå under
92 Inlägg
23 april 2009
hm hänger nog inte me riktigt finns nått som heter stabilisatorstag på deras hemsida ockjså? sitter och kollar! tack fär hjälpen!
299 Inlägg
23 april 2009
det heter stabilisatorstag tror det kosta 150kr styck på biltema
299 Inlägg
23 april 2009
om du går in på mekonomens hemsida så finns det bild på det så kanske du hänger me på vad det är å hur det ser ut
92 Inlägg
23 april 2009
okej annars inget mer jag ska behöva köpa? tack så mkt de va till hjälp mkt!
299 Inlägg
23 april 2009
nej du borde klara dej med de........lycka till nu mvh//johan
140 Inlägg
23 april 2009
Stabilisatorstag heter dom, går fint å få loss bara man har en öppen nyckel på den sidan mot leden å hålla imot med...
92 Inlägg
23 april 2009
okej så de borde inte va nått måste att byta dom bara man e försiktig?
140 Inlägg
23 april 2009
Det enda som händer när dom blir slut är att det blir ett jäkla smattrande fram när man åker i gupp å sånt,inget avanserat å byta sen heller för det kan du byta med hjulen på...
