2306
Vilken sorts lampor sitter i taket och vid fötterna i Volvo S60?
Glasmästare
83 Inlägg
24 april 2009
Tjena!
Tänkte byta ut dom till något roligare men vill inte börja riva i det innan jag köpt rätt lampor.
Kollade i "instruktionsboken" men där hänvisade dom hela tiden till volvos verkstäder om en lampa skulle gå sönder.
Mvh Christian
Jag är inte dum, jag tänker bara sakta...
Cambrant
25 april 2009
Kolla lite nogare i boken. För i min står det samma sak som din men sen lite längre bak i boken står det exakt vilka lampor som sitter var i bilen. Dom tar ca 2.5 sek att ta loss på min bil så jag tror inte volvo har gjort det svårare så ta ut dom och kolla. Jag har en saab men men ^^
MVH
Glasmästare
83 Inlägg
26 april 2009
MVH
Okej. Ska ta en titt igen. Tackar.
35 Inlägg
25 januari 2010
lånar den här tråden lite, jag undrar precis samma grej som dig hittar du vad det är för lampor?
Jag har en -02 och hittar inte manualen.
Någon som vet var man kan beställa billiga lampor?
Den är inte tjock MEN den är kort.
286 Inlägg
25 januari 2010
Är lika som sitter i regskyltsbelysningen har jag hört smile
35 Inlägg
25 januari 2010
Okey smile vad sitter där då? jag vet att det finns 2små och 2stora lampor fram på taket och 2små där bak på taket. även under foten e kul och byta.
35 Inlägg
25 januari 2010
nu har jag hittar skyltlamporna och hittat bruksanvisningen men det står fan inget där inne på vad det ska va inne i bilen.
286 Inlägg
25 januari 2010
Jahaa ^ Men jag svarade på S60-Ghost´s fråga tongue
Men om du ändå ska byta så kan du ju ändå plocka ur den gamla. Om de inte står nå så hjälper dom ju dig alltid på mekonomen eller dylikt.
Lyckatill
35 Inlägg
27 januari 2010
alltså jag ska beställa på nätet och då måste jag veta vad det är för lampor.
