2557
SAAB 9000 Hjälp! Söker kopplingsexpert!
4 Inlägg
24 april 2009
Har just köpt en saab 9000. förra killen hade precis bytt och luftat bromsarna. samma system går till kopplingen vad jag har förstått?
Och nu dagen efter går komplingspedalen utan att ge någon effekt.
Har försökt att lufta men vet ej om jag gör rätt. har provat att pumpa på pedalen och öppna luftningsnippeln men då händer ingenting^_^
Om du bor i Lund så bjuder jag på fika om du kommer och tittar på den!
What to do?
Tacksam för svar.
Mvh C-F
3 295 Inlägg
24 april 2009
Fyll uppbromsvätskebehållaren till toppen, den ska vara smockfull. sen kan du testa att pumpa lite hålla inne och lufta, funkar inte det så kan man trycksätta behållaren för att trycka ut vätskan.
gruvarbetare
152 Inlägg
24 april 2009
Carl-pedal skrev:
What to do?
Tacksam för svar.
Mvh C-F
vad du behöver  är  "luftman" finns på mekonomen.
den tar lufttryck från däcket o sen skruvar man den dit på behållarn till bromsvätskan.
sen bara  att öppna nippeln vid kopplingen..det har aldrig funkat för mig att lufta som man gjorde på 900 bilarna ? men galant med denna..
du jag har 2 st över wink
/steffe
4 Inlägg
24 april 2009
ÅHÅ vad ska du ha för att låna ut/sälja en sådan?
/CF
519 Inlägg
24 april 2009
/CF
luftman finns på mekonomen och kostar 175kr..
gruvarbetare
152 Inlägg
24 april 2009
/CF
Oh förlåt var bara menat att den är billig så  man kan köpa på sig en till om man slarvar bort den ena wink
4 Inlägg
24 april 2009
allright:) ska se vad jag kan ordna. fick just svar fårn annat håll att det kan vara slavcylindern i motorn som gått... ligger en pöl olja under växellådan
