2273
Är det normalt att det läcker ut luft från oljereturen på en turbo?
127 Inlägg
25 april 2009
Hejsan
Jag har fått hem min nya turbo. Av någon konstig anledning så fick jag för mig att blåsa i kompressors ingång och hålla handen för kompressorns utgång och när jag gör det så pyser det ut luft ifrån vad jag tror är från olje returens utgång.
Är detta normalt? Att det ska läcka där, inte att jag sitter och blåser i min turbo. smile
Tack på förhand
Ola
Senast redigerat av Nitzer (26 april 2009)
10 576 Inlägg
26 april 2009
fixa din rubrik
-=[Performance by Torpis]=-
127 Inlägg
26 april 2009
torpis skrev:
fixa din rubrik
Jag vet inte vad jag ska ha för rubrik
3 235 Inlägg
26 april 2009
In/utblås på en turbo ska vara separerade från oljan med packningar. Kommer det luft från oljereturen har du förmodligen en dålig packning
127 Inlägg
26 april 2009
Ajdå, turbon är helt ny. Det är inte så att det blir tätt där när oljetrycket kommer?
Mvh Ola
3 235 Inlägg
26 april 2009
Nja, olja tätar ju lite, men det ska vara tätt även utan olja.
Du kan försegla på ena sidan, ha lite olja i och trycksätta oljereturen: kommer olja ur in/utblåset är nån packning dålig.
39 Inlägg
27 april 2009
Retur skall aldrig trycksätas, jag är mer osäker på om du har rätt utång, alltså den du nu kallar retur inte e så? bild?
Vars kommer turbon i från? är de 20tkr garret eller 4k kina?
127 Inlägg
28 april 2009
Det är ett garret agg. Alltså när jag blåser med munnen i kompressor husets ingång och håller handen för kompressor husets utgång så kan jag höra att luften pyser ut någonstans. Ska det inte vara helt tätt där? Jag är mest orolig för att turbon ska vara kass och upptäcka detta när den är monterad.
Tack på förhand
Ola
7 Inlägg
28 april 2009
Det är inte ur den lilla nippeln för laddtrycksstyrning då ? Eller är det verkligen genom den stora flänsen på coren ?
127 Inlägg
29 april 2009
Nipplen håller jag för också. Det låter som det pyser från någon av vatten eller olje anslutningarna.
Det är kanske normalt att det läcker där, men att det blir tätt när det kommer oljetryck. Turbo sitter inte på bilen nu alltså.
När jag en gång provtryckte bilen så kunder jag höra att det bubblade lite i oljesumpen. Det var kanske samma där att den läckte ut ur oljereturen. Detta kanske är normalt.
Mvh Ola
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
3 maj 2009
Kan meddela att det är så på båda mina Nissan turbos, en orginal t25 och en t28bb vilka båda iof är begagnade men dom verkar funka utan blårök eller andra konstigheter så gissar på att det ska vara så.
Testa iof nu min KKK K24 från en Audi S4 och den höll dock tätt så vet inte riktigt hur det ska vara då neutral .
- Time Attack -
127 Inlägg
3 maj 2009
Jag får prova att montera den och hoppas på det bästa. Väntar på mitt grenrör ska komma.
