2834
Grenrörsfråga, vad är rören till för?
469 Inlägg
5 april 2006
Har en Fiesta xr2 som jag tänkt byta grenrör på mot  escort xr3i:ans grenrör.
Men vad e dessa rör till för?
XR2, Ett rör går från insuget till grenröret och där i mellan sitter någon slags ventil, sen går det 2 rör från grenröret till en liten låda som har en gummislang som ventilerar.
http://www.geting.se/image.php/xr2a.JPG
Xr3i, ser anorlunda ut den har inte någon ventilering eller vad man ska säga. Men den har smama rör bara att de går från grenröret till insprutet.
http://www.geting.se/image.php/xr3ia.JPG
42 Inlägg
5 april 2006
Har för mig att dom 2 rören på xr2:an e avgasrening av ngt slag, jag kan va helt fel ute...
"Den största skillnaden mellan pojkar och män är priset på deras leksaker" /Playboy
469 Inlägg
5 april 2006
Nepps det var rätt.. Någon som vet om det är mycket jobb att byta dessa men fortfarande få den genom besiktningen?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
5 april 2006
om det är avgasrening lär du ju få högre värden annars brukar dom inte ens bry sig om grenrör....
469 Inlägg
5 april 2006
Men eftersom xr3i går genom besiktning utan avgasrensning så borde det väll bara gå att sätta dit grenröret?
Xr3i har väll ingen katt?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
5 april 2006
den har garanterat kat om den är nyare än 87-89.....det beror ju på vad xr3 har för avgaskrav jämförelse med xr2 ...
469 Inlägg
5 april 2006
Motorn kommer från escort -85 xr3i
Vw trimmare
2 995 Inlägg
5 april 2006
då borde det funka det är väll bara prova? får du en 2:a är det bara byta till orginal och byta tillbax sen igen efter?
469 Inlägg
5 april 2006
Joo det e ju såklart smile
10 287 Inlägg
5 april 2006
Om det är någon variant av EGR så ingår det i besiktningen att kolla att EGR-anläggningen fungerar.
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
6 april 2006
/Göran
Säker på det?
Jag har "hört" att de inte kollar detta längre.....
MVH Jonas
10 287 Inlägg
6 april 2006
Nä. Inte säker alls. Det är länge sedan jag hade en sur gammal Volvo med EGR.
Det kan hända att den kollen dog ut med dinosaurierna.
/Göran
jonTe skrev:
Säker på det?
(Groucho Marx).
460 Inlägg
6 april 2006
Det är en Friskluftsinblåsning för att skapa en till "förbränning av avgaser i grenröret" liknande den volvo hade på början av -80 talet.
Systemet jobbar med undertryck och backventiler för att få in luften i grenröret.
Egr kollas fortfarande,,,,ibland om den sitter bra till.
5 710 Inlägg
6 april 2006
Men detta systemet, kallas inte för EGR va?
EGR står ju för Exhaust Gas Recirculation vilket på svenska blir "avgasåterledning".
MVH Jonas
214 Inlägg
6 april 2006
/Göran
jonTe skrev:
Säker på det?
Funktionen kollas ej längre, däremot bör det sitta där..
Samma som med katalysator innan 1989, men det vet de flesta..
Ska finnas, men behöver ej fungera.
AutoTekniker
27 Inlägg
21 april 2006
Nepp, helt rätt, kallas på volvo för pulse-air, även modernare bilar har liknande system men dessa är till för att katten ska bli varm snabbare. då dessa drivs inte av undertryck som de gamla utan av en luftpump.
Power Is Nothing Without Control
Drive like You live for ever, Live like you die tomorrow.
