3436
Gammal båtmotorn startar när den vill starta. Stendöd till och från!
324 Inlägg
26 april 2009
Hejsan jag är ny på båtfronten (Men kan en del om skruva m.m)
Jag har en gammal husqvarna 4 hästars säkert 50 år på nacken. Men har inte körts de sista 10-20 åren.
Så jag bestämde mig för att börja använda den till fiske.Jag gjorde rent i förgasaren, Och vips motorn startade utan några stora problem.
Jag körde ut i viken för att prova motorn lite. Och stängde av den en stund. Efter ca 10 min skulle jag starta igen. Hände inget. Jag drog några gånger utan resultat. Jag började ro och provade efter en stund igen. Då starta den direkt.
Lika dant kunde det va ibland när motorn va kall och man skulle starta den. (stendöd) efter några min sen kunde den funka igen tills man stängde av den. Då va det lika dant igen!
Den får knista och bensinen går fram till förgasaren.
Vad kan detta bero på? var ska jag börja leta?
2 Inlägg
26 april 2009
jag antar att du har ny bensin annars är de väldigt vanligt med vatten i soppan
324 Inlägg
26 april 2009
jo självklart.
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
26 april 2009
Ventilationen funkar som den ska till tanken ?
Schipperke rules !
324 Inlägg
26 april 2009
ja den funkar bra.
och när jag kör på halvgas och gasar fult så blir det ingen skillnad.
Senast redigerat av psycho (26 april 2009)
