2523
McHammer?! orimlig effekt för det priset eller?!
631 Inlägg
27 april 2009
HyperSonica skrev:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=130893 vassego...
Så fort inget stämmer så är de skit... shit va fan.. tror ni Kicker och typ Alpine bara blommade upp över en natt eller? de har oxå varigt lågbudget en gång i tiden..
Så fort nått okänt dyker upp så är de DIREKT skit... Blir så trött....
Det är en jävla skillnad på att vara ny på marknaden, och att LURA folk ..
Man ska inte säga att märket är " skit " , men man får vad man betalar för, och det finns ingen chans att dom stegen är så " bra " som dom annonserar , för dom pengarna...  För det är knappast ekonomiskt försvarsbart...
Så du vill bara klaga på klagandet, för klagandets skull ? tongue
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
27 april 2009
Med tanke på dagen ekonomiska läget så det finns ett o annat företag som har konkat o vad gör dom med produkter som blev över? Säljer till underpirs.
Det finns ju massa utländska företag som är nya o bara för att det är billig så är det skit direkt?
Made In Hungary behöver inte betyda att det går sönder så fort man kopplar på strömmen.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
27 april 2009
Ytterligare en tråd där folk frågar om en produkt som OTVIVELAKTIGT inte stämmer med spec och när man då skriver det så blir folk sura... hmm
Det övre steget på detta kortet ska lämna:
4 ohm 300W x 2 ch
2 ohm 600W x 2 ch
1 ohm 900W x 2 ch
4 ohm Mono 1200W x 1 ch
2 ohm Mono 1800W x 1 ch
https://www1.garaget.org/archive/39/38732/33428/33428-903198.jpg
D.v.s MINDRE effekt en vad Mc Hammer steget lovar, och ändå är det så pass mycket större, undra varför roll
Senast redigerat av ExtraKim (27 april 2009)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
90 Inlägg
27 april 2009
Man får ju det man betalar för, slutsteget kan låta bra om man är noga med att koppla in allt men vänta dig inte den effekt det står på det. enkellt att räkna ut ungefär hur mycket man får ut räkna strömförbrukningen x 12 och dra bort ca 20 % från de för själva slutstegen drar lite ström oxå och viss strömförlust i kablar kontakter osv. man kan inte räkna direkt efter säkringarna. om du har en säkring på 30 A drar slutsteget max 28 A  skulle  slutsteget dra 30 A skulle säkringen gå direkt du drar på full volym.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
27 april 2009
4 ohm 300W x 2 ch
2 ohm 600W x 2 ch
1 ohm 900W x 2 ch
Ja undra varför? :-)
Jag har själv två ganska stora två-kanalare i bilen, dem är specade ungefär hälften av det S2 steget eller vilket ni använde, 2*200 i 4 ohm och 2*350w i 2ohm.
Man kanske skulle sparat plats och köpt ett McHammer istället eller två och slängt ut Soundigital8000-steget med.
Team-leader för Team1
2 914 Inlägg
27 april 2009
kommer hellre tillbaka och köper om spec. stämmer och lovar kanske 1000w x 1 och ger ut dom 1000 watten, än att köpa ett som lovar 1000w x 1 och lämnar 500w x 1
1 631 Inlägg
27 april 2009
I många fall får man inte ens vad man betalar för.... Finns alldeles för mycket prylar som inte är värda pengarna. Det går inte att att säga att "man får vad man betalar för" så enkelt är det inte.
Därmed inte sagt att det gäller produkten här.
Trådskaparen ska istället formulera frågan: "orimlig effekt för den avsäkringen"! När du förstår hur det hänger ihop så inser du också att ska man ha 300hk på hjulen så räcker inte en mopedmotor under huven. Oavsett vad det står på bakluckan..... :-)
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
284 Inlägg
28 april 2009
ExtraKim skrev:
Ytterligare en tråd där folk frågar om en produkt som OTVIVELAKTIGT inte stämmer med spec och när man då skriver det så blir folk sura... :/
4 ohm 300W x 2 ch
2 ohm 600W x 2 ch
1 ohm 900W x 2 ch
http://www1.garaget.org/archive/39/3873 … 903198.jpg
D.v.s MINDRE effekt en vad Mc Hammer steget lovar, och ändå är det så pass mycket större, undra varför :rolleyes:
det steget ger ju mer effekt än vad mchammer steget gör så jag vet inte ved ni pratar om . det står ju 2*525 w rms  och det är ju inte mer än 2*900 ???      ingen kan uttrycka sig och säga att det är skit om man inte har hört lr provat en sak
1 661 Inlägg
28 april 2009
TS steg lär lämna omkring 2*200 wrms som mest. Rent teoretiskt.
205 Inlägg
28 april 2009
4 ohm 300W x 2 ch
2 ohm 600W x 2 ch
1 ohm 900W x 2 ch
Du tror inte att det är så att du kanske skulle titta vad båda stegen ger ut i 4ohm. Då ger enligt specen McHammer ut 2x525w och DD-steget ut 2x300w. Enkelt.
bara för jag hamnar över dig ;D
846 Inlägg
28 april 2009
lite för mkt effekt faktiskt ;P tror me på de med sista nollan men ändå kan de va sant för en polare hade ett 1000 watts steg som han köpte skit billigt man tänkte aha va e de för skit då men de va visst runt 1000 watt tongue så de va ett kap för han big_smile
846 Inlägg
28 april 2009
http://www.masterweb.se/item.php?mw=products&id=253 hahha låter inte de där lite konstigt typ 400 watt men va visst typ 40 rms xD?  e inte bäst på ljud men asså ska de va så hahah ?
Skogsfan
649 Inlägg
28 april 2009
Det står ju just 400Wmax och 2x20Wrms så det är väll inga konstigheter med det?
Max Watts: 2 x 400 Watts
Rms Watts: 2 x 20 Watts, 80 watt mono
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
Ovejävel!
261 Inlägg
28 april 2009
Hur gör man för att mäta hur många watt ett steg ger?? måste veta smile
Kör du så dör du!
244 Inlägg
16 december 2009
har köpt 2st megakick silversonic 2200 steg. Har inte provat dom än för jag e inte klar men hoppas att de funkar bra iallafall:P Skall vara 2*500Wrms i 4ohm. låter jävligt orimligt för ett steg för 1300kr liksom men aja:P Sen fanns de ett annat steg på masterweb som hade 600*4W(Max) å 60*4W(Rms) De e väl sånna saker, Maxeffekten kianske stämmer men troligtvis  väldigt låg rms-effekt tongue
Aja ska prova mina Silversonicsteg runt nyår hoppas jag å hoppas att de blir bra;)
Akta dig för män i vita rockar Mvh//Flakis
199 Inlägg
16 december 2009
det sitter 2st 25a säkringar . 1a =12W . 50 x12 =600w
600/4= 150
teoretiskt så kan steget inte ge ut mer än 4x150rms på de säkringarna / 2x300rms.
klart det är ett kalle anka steg.
547 Inlägg
16 december 2009
600/4= 150
Nu skrev du 4x150wrms, men med 50A in och 12V blir det 600W max, och räknar man med 50% verkningsgrad vilket är vanligt för ett klass A/B steg så blir det runt 4x75wrms.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
199 Inlägg
16 december 2009
600/4= 150
ja du har nog rätt lite är det iaf.. jag såg inte att det var två sidor på den här tråden så jag svara på den första frågan på tråden tongue
372 Inlägg
16 december 2009
Det jag kan tillägga är att Mega kick Silversonic 3200 steget, 4 x 300wrms har mer skjut än ett rockford t4004. Det har jag testat själv då jag haft bägge stegen.  Rockfordsteget har dock bra mycket trevligare ljudkvalitet.
1 071 Inlägg
17 december 2009
dom stegen är ju överspecade men kompisen spelade 134db med 2st 10"are och ett äldre mc hammer steg i sin volvo 244 inte illa med ett budget steg faktist
Onödigt inlägg^^
