3405
Skillnad mellan bmw motorer m30b34 och m30b35
MR Andersson
1 229 Inlägg
26 april 2009
Min m30b35 motor i 535:an börjar bli dålig så funderar på en liten transplantation.
Jag har en polare som har en 535:a e28 från 86. den har då en m30b34 så frågan är om jag kan ta den och få i den i min e34:a från 88 utan nåra större modifikationer?
Vad skiljer motorerna åt egentligen?
101 Inlägg
26 april 2009
Sitter olika versioner på motronic sprut på dom + om du har katalysator på din,så har du lägre komp i motorn än M30B34:an.
För övrigt är det i princip samma motor.
MR Andersson
1 229 Inlägg
26 april 2009
Jo jag har katalysator på min men då det är en 88 är det inget krav på att den måste fungera.
Vilka modifikationer medför det med spruten? Kompet spelar väl ingen större roll?
61 Inlägg
27 april 2009
Det är en hel del. byte av vr givare på vevaxeln fram spjäll lägesgivare.. mm senså är inte motor fästet samma på avgassidan häller, det fick jag problem med på min. fästet sitter längre fram på e34:an än på e28:an.
