2393
Primera Elhiss, högerbak ur funktion
24 Inlägg
1 maj 2009
Elhissen högerbak har haft ett eget liv och åkt ner och upp när den velat. Tills jag låste alla hissar från förarsätet. Igår när jag klickade ur låset så åkte högerbak ner, och nu får jag inte upp den.
Vill bara ha upp Rutan och sen koppla ur den. Hur ska jag göra när jag river dörrsidan så jag inte förstör något med låsningen ?
Driver
2 111 Inlägg
1 maj 2009
Tjena!
Borde vara liknande på alla primeror så kan ge några tips iaf.
1. Lossa plastramen runt själva handtaget/låset. Sitter med hakar i över o underkant. Funkar att försiktigt "bryta/bända" ner/upp dessa med en flatmejsel. Samt koppla ur elhisskontakten.
2. Lossa koppen i armstödet. Dvs handtaget. En skruv i botten.
3. Skruvar loss skruvarna runt dörren. Kommer inte ihåg exakt men någon på undersidan samt i bakkant o framkant borde det sitta några.
4. Ta en stor flatmejsel (eller något annat platt o styvt) o kör in mellan plåtdörren o dörrsidan o tryck ut plastmupparna som håller i dörren. (När du sedan monterar igen så är det bara att trycka i dem.). Var försiktig, dessa är gjorda för att pajja.
5. Lyft sedan dörrsidan uppåt o jickla lite så borde du ha en lös dörrsida! smile
Been there ,done that. Så bara o fråga om du stöter på problem!.
MVH Janken
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
