2384
länkarm/ Bärarm problem
23 Inlägg
7 april 2006
Är det nån som har försökt att byta bärarm/länkarm på en Ford Mondeo Kombi? Jag har en -97 för att vara exakt.
Jag skulle byta nu idag och det var inte så lätt som jag trodde.
Jag skulle byta vänster fram under bärarmen, jag skruvade loss alla bultar, sen när jag skulle dra ut skruvarna (som var c:a 10cm långa) så tog dom i växel lådan, det gick inte ta ur skruvarna!?!?! Dom satt uppifrån och ner, så man är tvungen att ta loss allting för att sätta ditt en bärarm, det är bara på vänster sida som det är så, ingen annan. Är det nån mer som har haft samma problem? Om inte? OBS OBS!!! Så kanske det här är en bra varning!!!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 april 2006
Hej, jobbade på ford ett tag och jag ar för mej att man måste släppa ner bryggan...
23 Inlägg
8 april 2006
släppa ner hela bryggan? har fått tips att man kan såga av hatten på skruven och sedan slå ut den, sen så nästa gång så tar man underifrån, med muttern ovanpå. vad tror du om det?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 april 2006
Lite sen på o svara men det borde gå, fram med vinkelslipen bara smile
23 Inlägg
15 april 2006
jag fixade det, men tack ändå, körde med sågen smile
