En investering i ljud
Det första steget i hela denna köpprocess är det viktigaste av dem alla. Nämligen att övertyga sig själv om att det är en ljudupplevelse man skall köpa, inte enbart en stereoanläggning. Dessutom en långsiktig ljudupplevelse. Gör inte samma misstag som så många gjort tidigare. Det är nämligen stor skillnad på att köpa sig en stereo och att köpa sig en långsiktig ljudupplevelse. Detta har stor betydelse för slutresultatet, då målsättningen för dessa båda alternativ är helt olika.
Det är inte stereon som sådan man är intresserad av, det är ljudet den producerar som man skall köpa.
Förmodligen har man, eller också tänker man skaffa sig, ett antal CD-skivor, vinylskivor eller musikkassetter. Det är dessa som är kärnan i och orsaken till hela den kommande investeringen. Man skall kunna stoppa in ex.vis en CD-skiva innehållande favoritmusik i en avspelningsapparat och sedan kunna njuta av musiken som kommer ut ur högtalarna. Hur själva apparaten ser ut eller hur den tekniskt är uppbyggd är egentligen ointressant. Det intressanta och viktiga är det ljud som blir resultatet. Hur det låter och upplevs. Det är ljudupplevelsen man skall betala för och inget annat!
En dålig ljudanläggning ger kortvarig glädje
För att ge lite guidning på vägen vill vi peka på några viktiga erfarenheter vi gjort i form av allmän kunskap om ljud. Främst då vetskapen om hur stor kvalitetsskillnaden mellan olika anläggningar är och hur det påverkar lyssnaren. Ett fenomen som många upplevt är, att man ganska snart börjar upptäcka brister i ljud kvaliteten med lyssningströtthet som följd. Det är ett tydligt tecken på att man kanske valt fel anläggning.
Anledningen är att man ofta saknar referenser i sitt lyssnande. Man vet helt enkelt inte hur olika instrument egentligen skall låta och hur luftigt ljud det kan vara. Det krävs mycket lyssnande innan man lärt sig det. En ljudanläggning som producerar bra ljudkvalitet tröttnar man inte på. Däremot kan kraven bli större. Nu när man fått smak på hur det verkligen kan låta så vill man gärna att det skall låta ännu bättre. Komplettera gärna, men se till att basanläggningen är av bra kvalitet först!
Ljudstyrka kontra kvalitet
Hur en ljudstyrka uppfattas beror till stor del på hur rent ljudet är. Vid riktigt kraftig volym på hemanläggningen så kommer man till en gräns där ljudstyrkan inte ökar längre. Apparaten producerar enbart distorsion, dvs. förvränga och orent ljud. Detta upplever öronen som en ljudstyrkeökning, beroende på att det låter mer och mer obehagligt. När man börjar tycka att det låter illa och skränigt om anläggningen förknippar man det därför oftast med att anläggningen spelas för högt. Orent ljud skapar mer obehag än hög volym och resultatet blir lyssningströtthet.
Anledningen till att man vill spela högre är vanligtvis att man saknar detaljer i ljudbilden, ex.vis basstyrka, vid lägre volymer. Detta visar dock mer på brister i ljudkvaliteten hos anläggningen än att volymen är för låg. En bra anläggning återger detaljerna rätt även vid låg volym. Har man en bra anläggning hemma brukar det även leda till att musiksmaken breddas, då all musik låter bra. Även den man tidigare inte trodde sig tycka om.
Gå runt och lyssna
När man nu har bestämt sig för att dels köpa sig en ljudupplevelse, dels vilka delar den skall innehålla, är det dags att undersöka vad marknaden har att erbjuda. Det viktiga i detta steg är lyssnandet. Inte på försäljaren men väl på ljudet. Endast genom att lyssna kan man uppleva skillnaden mellan olika anläggningar. Här är det viktigt att endast lyssna på en del i taget. Ex.vis när man skall välja CD-spelare. Lyssna någon minut, byt till en annan intressant CD-spelare, lyssna återigen på den förra osv. Det viktiga är att de övriga delarna i ljudkedjan är desamma under hela jämförelsen! Lyssna heller inte bara på ett enda musikstycke, lyssna på flera!
Offra god tid på lyssnandet!
En ny musikanläggning kostar en hel del pengar. Dessutom skall man leva med den åtminstone under de närmaste tio åren. Därför bör man offra mycket tid på själva lyssnandet innan man bestämmer sig. Det är det absolut viktigaste steget i hela köpprocessen!
Strunta i tekniska data!
Strunta därför i de tekniska data som finns om de olika delarna. Strunta i vilken uteffekt förstärkaren ger, det är helt ointressant. I det här läget är det öronen som skall bestämma vad som låter bra, inte databladen!
Tänk bara på att lyssningsplatsen är bra anpassad, för annars blir ljudupplevelsen helt fel. Att lyssna på en anläggning mitt i stereobutiken, bland massor av folk, välfyllda hyllor och tjocka heltäckningsmattor kommer enbart att ge fel intryck. Lyssningsplatsen skall vara så lik hemmiljön som möjligt. Framför allt med högtalarna rätt placerade. Endast då kan anläggningen ge rätt intryck och upplevelse.
Därför är det en stor fördel om butiken har ett speciellt lyssningsrum. Dels så kan man där lyssna i lugn och ro, ev. även på egna medtagna skivor för att få en mer bekant jämförelse. Men framför allt så är rummet anpassat för ljudavlyssning. Lyssningsrummen är byggda för att ge en neutral bild av ljudet. Endast då kan man på ett rättvist sätt jämföra olika elektronik med olika högtalare och vara säker på att skillnaden som man hör är korrekt.
Tonkontrollerna i neutralläge
När olika förstärkare jämförs skall man se till att tonkontrollerna är i neutralläge och ev. loudnessomkopplare frånslagen. Att jämföra annars är som att jämföra äpplen och päron. En bra förstärkare skall ge ifrån sig det bästa ljudet med tonkontrollerna i neutralläge.
Låt också gärna en ljudkunnig fackman guida lyssningen. Det gör det lite lättare att lyssna innan man vet vilka detaljer man skall lyssna på i olika musikstycken. Fackmannen bör veta hur dynamiken, klangen och perspektivet skall vara när det är som bäst.
Alltså, strunta helt i finesserna och koncentrera valet på det hörbara! Då först kan man vara säker på att få en anläggning som passar och som man kommer att vara nöjd med mycket länge.
Även novisen hör skillnad på ljudkvalitet!
Man behöver definitivt inte vara någon expert eller van lyssnare för att höra skillnaden mellan en bra och dålig ljudanläggning. Så snart man hör en bättre anläggning kommer man också att uppleva skillnaden!
Att ljudexperten slänger sig med en annan vokabulär får man inte ta så allvarligt. När köparen säger att det inte låter riktigt bra och säljaren säger att anläggningen är något överbriljant och har en alltför framträngande bas, så menar man samma sak. Det viktiga är att man som köpare är nöjd med ljudet från den tilltänkta ljudanläggningen, inte vad experterna och testerna säger.
Alltså, lyssna, lyssna och åter lyssna!
Placeringen viktig
Just att uppnå den rätta känslan av "frontscen" är en av de svåraste sakerna i en bil.
Ingen bil har en perfekt lyssningsmiljö, vilket försvårar möjligheten att uppnå en bra ljudbild.
Ofta placeras högtalarna där de är enkla att montera, utan att tänka på att man bör placera dem så att de låter bra istället.
Man bör hålla sig till tre grundläggande regler när man monterar mellanregister- och diskanthögtalarna.
De skall sitta så långt fram som möjligt
De skall sitta så långt ifrån varann som möjligt
De skall sitta så högt upp som möjligt
Ljudvågor reflekteras från väggar och andra ytor på samma sätt som ljus reflekteras i speglar. I en konsertsal fungerar väggar och tak som reflektorer, vilket gör att lyssnaren träffas av samma ljud gång på gång med avtagande intensitet.
Naturtroget ljud går att få även i bilen!
Reflektionen av ljudvågor i bilen kallas för efterklang och ger en naturtrogen rymd åt ljudbilden. En återuppspelning utan denna efterklang kommer att låta mycket torrt och onaturligt.
I hemmet erhåller vi denna efterklang från väggar och tak. I bilen har vi dock ett problem, då bilens tak och väggar finns mycket närmare öronen än i den konsertsal där inspelningen gjordes. Det medför att reflexerna når örat snabbare och kraftigare.
Ett klokt val av delningsfilter och placering av högtalarelementen kan dock kompensera för detta mycket naturtroget.
Tänk på att en dålig ljudbild tar bort mycket av produkternas kvalitet. Investerar du i en ljudanläggning med bra kvalitet, se då till att fä den monterad på rätt sätt, så får du full valuta för pengarna.
Återigen, vikten av professionell montering kan inte nog betonas!
några utdrag jag läst från
http://ljudshopen.se/rad-o-tips.aspx(det är inte jag som skrivit men har läst och tycker att dom har HELT rätt).
