3682
Nya fälgar till gamla däck
5 Inlägg
8 maj 2009
Jag har ett par helt dugliga sommarsulor, men behöver nya snygga fälgar till dem. Dimensionen på däcken är 155/65R14. Dimension på fälgar ges som exempelvis 5.0x14 eller 6.5x14. Vad betyder siffrorna innan tumstorleken? Vilken dimension passar mina däck?
Är det en bra idé att öka en dimension på hjulen (till 15 tum) och på så sätt få snyggare utförande på bilen? Hur påverkas köregenskaperna? Är det värt den extra kostnaden (alltså även nya däck)?
Mvh,
M.cool
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
8 maj 2009
första siffran är bredden på fäljen räknat i tum.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
5 Inlägg
8 maj 2009
Så vilken bredd är det på däcken (155/65)?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
8 maj 2009
Jag är inte 100% säker, men jag har lärt mig att 155 är BREDDEN i millimeter. 65 är PROFILEN på däcket räknat i procent% mot bredden (alltså 155 i ditt fall)? R14 är diametern på fälgen i tum.
Jag är som sagt inte supersäker, men så har jag fått för mig att man räknar. smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
5 Inlägg
8 maj 2009
Okej, det börjar klarna. Mina däck är 155 mm breda, och fälgens bredd är typ 5.0 eller 5.5 tum. Går det att ha däck som är 155 mm på olika stora fälgar, alltså spelar det roll om fälgens dimension är 5.0, 5.5 eller 6.0?
Och varför kan man inte ha samma enheter?...
M.
12 086 Inlägg
8 maj 2009
Till dina 155 ska du absolut inte ha bredare än 5", det kommer se förjävligt ut på så små däck smile
Både däck och fälg mättes i tum förr i tiden, sen fick däcken millimeterstarndard av någon anledning. Kan tänka mig att fälgarna stannar kvar i tum för att de är så praktiskt att mäta fälgar i.
Senast redigerat av JapMax (8 maj 2009)
5 Inlägg
8 maj 2009
På vilket sätt ser det jävligt ut? Jag har ju inte sådär jättestort urval på fälgar till min bil (Peugeot 107, röd). De flesta fälgar som är 14" är 5.5" eller 6.0" breda. Så då kan jag välja mellan lite snyggare fälgar och jävligt utseende på däcken, eller inte sådär jättefina fälgar men ialla fall hyggliga däck ...
Vem har bäst priser på fälgar, hela hjul och montering?
24 Inlägg
12 maj 2009
Jag hade lätt gått upp i storlek på fälg. Från 14 till 15" och i samma veva köpa nya däck till dom fälgarna.
www.dackonline.se har du riktigt billiga sulor
http://www.falgexperten.com/ har du ett rätt fint urval av fälgar där du borde hitta nått som passar.
