4013
Golf 3 vr6 däck passar inte *tips?*
Allt i allo
358 Inlägg
10 maj 2009
Hejsan! var idag och satte på mina fina däck (225 45 17") och till min besvikelse så tog bakdäcken i skärmkanten. någon som har tips på hur man kan fixa på ett snyggt sätt? däcken tar bara i om man kör i gupp eller svänger kraftigt. ha också i åtanke att det sitter skärmbräddare som är poppnitade i skärmkanten så man kan inte kapa ur hur som helst.
Ge gärna tips på hur man kan fixa detta så smidigt som möjligt.
vill även ha någon reaktion från någon med golf 3 (vr6) som har haft denna brädd på däcken. kan ju va så att det är stötdämparna som börjar bli dåliga.
De é nice !
1 291 Inlägg
10 maj 2009
Byta stötdämpare kommer inte göra någon skillnad wink
Problemet du har är att du har för lågt ET på fälgen vilket gör att den hamnar för långt ut i hjulhuset.
Enklaste lösningen är att valsa skärmkanterna.
Allt i allo
358 Inlägg
10 maj 2009
valsa? innebär att vika upp dom med andra ord?
har kollat närmare och det är ca 1-1.5 mm av kanten som tar emot.
De é nice !
1 291 Inlägg
10 maj 2009
Jepp, du viker in kanten som går innåt mot hjulhuset.
Du kan även bredda hela skärmen ett par mm med en skärmvals.
Allt i allo
358 Inlägg
10 maj 2009
vart kan man låna en sådan då? kollade lite och dom kostar ju runt 1500kr och det är lite saftigt för 2 skämkanter..
De é nice !
14 Inlägg
10 maj 2009
225 fan jag har 215/45/17 på min o dom tar i skärmkanten när man tar böjarna lite kraftigt lr om jag har nån i baksätet och kör över ett farthinder
4 586 Inlägg
10 maj 2009
kompisen kör med 215/40 17" på sin vr6a. Vad jag kan förstå så har du för hög profil emot vad du ska ha. Du har inte tagit däcken/fälgarna ifrån golf 4?
Då dom kör med 225 45 17
Senast redigerat av jorre83 (10 maj 2009)
Allt i allo
358 Inlägg
10 maj 2009
nej. hade 215 45 17 på dom gamla däcken, men dom va slut, så ja böt och det ända som polarn hade hemma som han kunde ge vid sidan av vad 225. 215 tar inte i :S  och jag har ritat upp vart det tar i nu och jag tror ja slipar ner det. kommer ändå inte synas när skärmbräddarn är på plats. det handlar om ca 1-1.5mm av den innåtböjda kanten.
De é nice !
4 586 Inlägg
10 maj 2009
okej
Men bara för att du hade så på dom gamla däcken så behöver det inte betyda att du hade rätt däck innan
När jag söker på gummihuset samt bythjul på rekomenderat däck så får jag fram 205/40-17
Men som sagt lite sent att ändra på det nu.
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
10 maj 2009
varför så höga däck på en så liten bil?
skulle inte köra på bredare och högre däck än 215/40-17 på en mk3
kör själv den storleken på min mk2 dock tar det i på den när man sänker bilen med 60mm satsen jag har liggande
