3218
Baslådebygge, lådvolym etc (osäker)
General Sydland
47 Inlägg
10 maj 2009
Som många andra tusen trådar som säkert gjorts här så skulle jag vilja ha hjälp med min baslåda. Jag har sökt genom forumet utan att hitta det jag letar efter. Har försökt med WinISD och MDSbox program utan någon framgång. Provat att räkna själv med hjälp av guider som "Bilstereo i praktiken" osv men jag är helt enkelt för korkad för att klara av det! lol Så jag lutar mig mot proffsen som finns här!
Okej, vad jag skulle vilja få hjälp med är lådvolym för 2st basar av den sort som jag angivit nedan och hur stor resp lång port jag behöver för att få ut ett bra ljud och kraft i bygget. Har skrivit nedan det jag tror behövs men skriv om ni vill ha mer information så kommer jag skriva in det direkt!
Är mycket tacksam för all hjälp då jag känner mig osäker på det!
Jag kör en BMW e36 Coupe. Ska göra en basreflexlåda i bagaget med port som går igenom hatthyllan så det kommer in i kupen.
Jag vill ha en baslåda som ger en djup bas då jag lyssnar mest på techno/trance eventuellt ibland rock men då kommer jag stänga av lådan och bara spela med övriga systemet.
Lådan kommer ljuddämpas och byggs i 18mm MDF.
Rekommenderad lådvolym: (enligt säljaren)
Slutet 20-45L
Portat 28-55L (vad jag kommer bygga)
2st basar:
Kicker Comp CVR 10"
Nominal Impedance [Zn], ohm [per coil],           2 or 4 (kommer köras i 2Ohm)
Resonance Frequency [fs],                               Hz 33.2
Power Handling Watts, Peak (RMS),                   800 (300)
Sensitivity [SPLo], dB @ 1W, 1m,                   85.5
Effective Excursion [EXmax™], in (mm),          .501 (12.73)
DC Resistance [Re], ohm [coils in series],          6.71
Mechanical Q-Factor [Qms],                          8.93
Electrical Q-Factor [Qes],                                  .640
Total Q-Factor [Qts],                                          .597
Equivalent Volume [Vas], ft3 (L),                          1.42 (40.24)
Net Displacement, in3 (cc),                                  75.3 (1234)
Outer Frame Diameter, in (cm),                          10 5/8 (27)
Hole Cut-Out Diameter, in (cm),                          9 1/4 (23.5)
Mounting Depth, in (cm),                                  5 9/16 (14.1)
Slutsteg:
MutantX - MT800.1 Monoblock som ska klara av basarna enligt säljaren.
1x400W rms 4ohm
1x600W rms 2ohm (kommer köras i 2Ohm)
1x800W rms 1ohm
Basboost
Klass D
Inbyggda filter
Basfjärr
Avsäkrat 80A
LxBxH 442x257x61mm
Allt kablage är uträknat och klart!
Senast redigerat av ToDi (10 maj 2009)
/General Sydland
21 761 Inlägg
10 maj 2009
Gör lådan på 86 liter totalt i innervolym och använd 1 st 6" rör som är 27 cm långt, sätt dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Avstämningen bör hamna på runt 40 Hz enligt mitt program, både basarna och röret är inräknade i lådvolymen. Jag har inte testat basarna, det är en teoretisk uträkning i mitt lådprogram. smile
General Sydland
47 Inlägg
10 maj 2009
Tack Drönirettab!
Det låter bra iaf! smile
/General Sydland
