3372
Överlastad bil, konsekvenser?
182 Inlägg
11 maj 2009
Likt topicen, har maxlast på 410kg vilket jag innerligt hoppas att det är utan bensin. Vi ska sitta 5 i bilen med packning för 6 dagar.
Hur illa kan det bli när det gäller köregenskaper?
Vilka ekonomiska konsekvenser kan komma om ayna kommer och hälsar på?
Väger de bilen vid eventuell färjeåkning?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 maj 2009
Det finns vissa platser med våg där kan tullen eller polisen kan tvinga dig att följa efter om de märker att du har övervikt. sad
Konsekvenser är Böter för övervikt, avlastning av övervikt antingen sprit eller passagerare. sad
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
12 086 Inlägg
11 maj 2009
Ja du vill väl inte åka dit för överlass igen smile
410kg är exkl dig och bensin.
Så dina 4 passagerare och er last får väga 410kg.
Med lem
164 Inlägg
11 maj 2009
Då lär de få packa lätt , typ Visakort och en tandborste.
Assumtion is the mother of all fuckupps
Assume =ASS/U/ME = assume makes an ASS of U and ME.
Den enes Antagande blir lätt någon annans Sanning.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
11 maj 2009
Jag hoppas du inte tänkt köra "inspirerat" med all den lasten.
Det går nog jättebra rakt fram, men om du ska börja leka rally så kommer du garanterat stöta på några problem. Jag antar att det inte är jätteaktuellt dock smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
1 853 Inlägg
11 maj 2009
Böter...
Dålig styrning...
Stötdämpare/Fjädring slås sönder...
avgassystem och annat som sitter dumt till under kan slås sönder/lossna...
mm
/mvh soyd
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
11 maj 2009
ser det vättigt ut så är det nog riskfritt
men har man fullt utdragen fjädring fram och helt ihopdragen fjädring bak så kan det bli lite jobbigare
då är det enfördel att ha en bil som inte säckar så mycket bak när man lastar smile
14 138 Inlägg
11 maj 2009
är det lite mer välbyggda passagerare så är det fetkört innan dom ens tagit på sig kläderna
när vi lastar bussarna ska vi räkna på 70kg på varje passagerare
och som jag fattat så väger dom bussen utan folk och lägger på 70kg för varje person
hur ofta kollar man hur mycket varje passagerare väger ? smile
4 005 Inlägg
11 maj 2009
Räknar man inte på 70kg/person i personbilsvärlden med?
70 x 4 = 280 kg - 410 = 130 kg får du ha i packning.
14 138 Inlägg
11 maj 2009
det borde vara så men man kan inte vara säker
men jag förutsätter bara att dom ej väger bussar med passagerarna
men det är lugn i helvete att ha koll annars
iof kör jag sällan full lastat och med packning ens så jag har inte behövt funderat på detta
men är rätt ny så man har inte fått köra några långresor än tack och lov smile
182 Inlägg
11 maj 2009
det blir ingen "inspirerad" körning inte smile stora motorvägar.
tack för glädjebeskedet att förare + bensin inte räknas in i 410 kg. 85x4 = 340 kg 70kg kläder lär väl knappt få plats i bagageutrymmet?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 maj 2009
Förare räknas in i tjänstevikt upp till 70Kg, därefter som last wink
Senast redigerat av alain (11 maj 2009)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
11 maj 2009
Tänk på att däcken slits extremt fort med överlass oxå...
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
182 Inlägg
11 maj 2009
Det kommer förhoppningsvis inte bli någon överlast smile
www.barnaltsweden.se
139 Inlägg
11 maj 2009
Som det är skrivet här ovan så är det 70 kg + bränsle som räknas in i vikten, men vill även poängtera att pölisen kan tvinga dig att följa med till lämplig våg för kontroll, så det är inte bara på "vissa platser" som ngn skrev här i tråden...
Sen ska det även poängteras rejält, att lägger du lasten FEL, så kan ju dina 410 kg bli riktigt riktigt mkt överlass med....  Har ju ofta sett skräck exempel på hur folk vräker in 450kg i skuffen på sin Volvo V7O och drar iväg, med dragkroken skapandes en "bäckafåra" i asfalten.....
Lasten ska fördelas jämt mellan axlarna, tänk på det!!
Sen e det väl bara å tuta å köra!
mvh Peppe
Peppe...som kaffet på din slips...
Foyrik e död, Peppe takes over!
182 Inlägg
11 maj 2009
bara kläder som ska i där bak så det ska nog vara lugnt
1 814 Inlägg
11 maj 2009
Eller så kör du advanced: kolla upp vad polarna väger (inte genom att fråga utan ställ de på våg tongue ) och dig själv, räkna sedan ihop med lasten.
Dåliga köregenskaper är inte en barnlek precis, har du otur kan det sluta riktigt illa.
631 Inlägg
11 maj 2009
Låna/Hyr ett mindre släp för billig peng, och lassa bagage där...
Problemet löst? smile
12 086 Inlägg
11 maj 2009
De här med dåliga vägegenskaper tycker jag du kan räkna bort, full bil och lite bagage gör inte bilen helt livsfarlig att köra som vissa får de o låta. Ok, givetvis kränger den lite mer och skulle du väl hamna i en situation där du behöver tvärnita o väja så lär egenskaperna försämras.. Såvida ni inte ska åka 740 så och du inte övertrasserar maxvikten på tok för mkt så ska bilen gå att köra normalt. Det har tillverkaren räknat ut.
4 005 Inlägg
11 maj 2009
Lasta på, håll dig på motorvägarna och ge fan i att svänga. smile
