2417
Besiktiga med Racekat??
Satans Kung
467 Inlägg
9 april 2006
Har en fråga om det är nån som har haft problem med att besiktiga med racekat.
Eller om det skulle va problem nått man kan göra föra att bättra på avgasvärdena!!Typ nått bonnknep!
13,5 på Action Meet!!
LT-RACING http://www.ltracing.se
Personal- och beteendevetare
1 082 Inlägg
9 april 2006
etanol iblandat i bensinen ger bättre avgasvärden, om det är hc-halten du undrar över
Litterarum radices amarae, fructus dulces.
343 Inlägg
9 april 2006
Om inte katten går igenom besiktingen så är det väl ingen idé att ha slängt ut dyra pengar på en racekatt? Då kunde man ju lika gärna kört utan?
Satans Kung
467 Inlägg
10 april 2006
Det var mest för att kolla läget då jag inte känner nån med racekat..Men det ska ju tydligen inte va några problem..
Men tack för tipsen!!
2 594 Inlägg
10 april 2006
har aldrig vart med om att en race katt kan påverka hc halten så mycket att det skulle påverka besiktningen i sånnafall beror det på nått annat, men t sprit funkar alltid
mvh mr v70r
5 Inlägg
10 april 2006
Jag var idag o besiktade. Först så var värdena alldeles för höga , både på tomgång och på ca 2000varv, han satt o ojade sig o mumlade nåt om racekattar...jag sa till honom att vänta lite så katten blir varm...och mycket riktigt..värdena sjönk ner preicis under maximala gränsvärdet! (höll på o skita knäck) smile Så se till att den är varmkörd...så ska du se att det inte e några problem!!!!
" I`m not driving fast, I`m flying low "
VIGGEN POWER
Galen bilstereobyggare och Skyline förare
217 Inlägg
10 april 2006
få upp värmen i katten är riktigt viktigt för att få hyffade värden..
Vill du ha hjälp med att bygga baslåda,Installera högtalare,stereo
,multimedia,montera osv hör av dej!
Mycket humana priser!
www.tvboden.se
12 086 Inlägg
10 april 2006
HC halt? Menar ni inte CO halt?
Team Leader@Gallaher Snus AB
58 Inlägg
10 april 2006
Beror inte utslaget oxå på hur trimmad bilen är?
Har själv fått stall-tipset att testa besikta med sportkatt (dock) Då har jag även tagit bort förkatten. Men bilen i övrigt är orginal.
Det som talar för, är att jag har 100-200 celler mer än i en racekatt. Och emot....tjaa...att det är en wankel (är ju "något" skitigare än vanliga motorer)
Är det vanligare med racekattar än sportkattar under folks trimmade bilar?
X=(Mazda+7)/R
Satans Kung
467 Inlägg
10 april 2006
Nu är ju min nytrimmad kan tänka mig ca 270hk mot 150 orginal..
Men man får väll testa o se vad som händer..Det är ju ett tag kvar.
Supraman
2 300 Inlägg
10 april 2006
Det bästa man kan göra innan en besiktning är att varmköra katten ordentligt.
Och att hålla den varm tills man är inne i hallen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
5 Inlägg
11 april 2006
BMTech , min bilguru , tipsade att man kan tanka på med en tredjedel etanol i tanken...smile Inga problem att få igenom den !!!!
VIGGEN POWER
