3392
Har kopplat i slutsteg och liknande men inget ljud kommer:S
77 Inlägg
15 maj 2009
kolla på stereon om det är uppdraget något på basen där sendå kolla om gainen på steget är upp draget något!
sen genom att du har 4kanals steg så kan du ha satt lågnivån på fel kanal på steget kolla det!
genom att lampan på steget lyser så startar steget som det ska och allt måste var något med lågnivån eller att det är någon inställning på stereon som har stängt av basen kan jag ha tänkt mig!
85 Inlägg
16 maj 2009
Nu funkar allt i stereon det var högtalar sladden som var dålig den hade blivit klämd.
Men nu har jag inget minne i stereon så jag får göra om alla inställningar och liknande är det någon som vet vilken sladd det är som jag måste koppla?
4 693 Inlägg
16 maj 2009
Kommer inte ihåg vad den heter, men gul ska den vara. (är på min iaf) Ska sitta bland ström och jord kablarna
Booyakasha!
85 Inlägg
19 maj 2009
Nu är det tomtar i huven på bilen:P
Jag kan inte köra stereon utan att ljuset eller bilen är på. vet inte varför det är så verkar helt konstigt då strömsladden går raka vägen från batteriet till stereon. och minnet finns inte. Men hur kopplar jag den gula sladden kappar jag den och sätter på strömmen eller?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 maj 2009
Prova att sätta gul och röd på konstant plus, då borde du kunna spela oavsett om bilen är på eller ej, samt att minnet skall hålla.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Avstängd
30 Inlägg
19 maj 2009
går också men då blir det ju rena kurd koppling där också röda skall vara till batteri och gula skall vara till bilens remote kan man säga
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
19 maj 2009
Hitachi: Vad är ditt problem?
Om du läser vad han skriver så vill han kunna spela utan att ha tändningen på, lösningen är vad jag skrev här ovanför.
TEAM dBAkuten
2 911 Inlägg
19 maj 2009
Alla riktiga män kör konstantström och minne på samma tåt tongue
Jag vill själv välja närfan min stereo ska va på eller inte, så jag håller med kim, kör på den lösningen smile
