3750
Problem med nya ljudet som sitter i!
72 Inlägg
17 maj 2009
Tjenare, Jag har precis satt i 2 st 12 tums basar i bilen med ett GP-800 slutsteg till dom och även ett slutsteg till mitt framsystem och nu när jag har varit ute och kör ikväll så har det kommit en konstig lukt ifrån steget (tror jag ) och så har även bilen betet sig väldig konstigt, larm dosan är jätte seg att larma på bilen och så skulle jag tanka men bilen vägrade visa att jag hade tankat, och sen helt plötsligt så visade mätaren att jag hade tankat (jag stod och gasade lite när det hoppade igång), min fundering är vad detta kan vara ?, Jag har själv funderingar på batteri, att det inte orkar med detta men varför luktar de, det tycker jag är konstigt.
Någon som har svar eller tips på detta skriv gärna smile, tack i förhand
/ Bjelkis!smile
Designer.
1 260 Inlägg
17 maj 2009
Luktade steget eller basarna, luktade det bränt / varmt? Spelar man hårt så kan det börja lukta lite mumma smile
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
72 Inlägg
17 maj 2009
Okej, jag är 80% säker på att det är slutsteget som driver basarna smile
Designer.
1 260 Inlägg
17 maj 2009
Hur många ohm är basarna på, och hur har du kopplat? Blir steget överdrivet varmt?
56 Inlägg
17 maj 2009
Fixade ljudet i min bil idag med baslåda och slutsteg det luktade lite när jag drog på rejält från baslådan men inget märkvärdigt (tror jag inte) däremot så är larm dosan JÄVLIGT seg att larma fattar inte varför
Senast redigerat av mevvan (17 maj 2009)
4 693 Inlägg
17 maj 2009
Låter som att basarna är nya, då kan det lukta gam om man spelar för högt.
Sen det där med att bilen går konstigt kan jag nästan garantera att du har råkat kopplat basarna i 1 ohm.
Booyakasha!
72 Inlägg
17 maj 2009
Okej, Vad menar du med 1 ohm ? jag kan ju ställa in det på steget säkert eller hur ?
1 534 Inlägg
17 maj 2009
man kan koppla basarna på olika sätt beroende på hur man vill lasta steget
desto mindre ohm (motstånd) desto mer effekt får man
men det blir sämre kontroll och det drar mer ström
Har du kopplat i 1ohm kanske batteriet har dragits ur extra mycket och då fungerar inte larmet
jag antar att det är så softis menar
4 693 Inlägg
17 maj 2009
Precis så menade ja
Booyakasha!
Designer.
1 260 Inlägg
17 maj 2009
Plus att det steget bara ska lastas ner till 2ohm (:
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 maj 2009
Ohmtalet är inte ställbart på steget nej. Beroende på vad basarna har för talspolar och hur du kopplar dom så får du olika impedans (motstånd, mäts i Ohm) och belastar således steget olika. Om du har tex 2 basar med dubbla 4Ohms spolar och parallellkopplar dom så får du 1Ohms impedans, och det tycker inte det steget om.3
Saab 9-3SC {SQ-edition}
72 Inlägg
17 maj 2009
Mina basar är på 2ohm styck.
Så jag har kopplat nu är att jag har båda basarna i samma låda sen har jag kopplat ihop dom till en "utgång" så det går 2 kablar till slutsteget istället för 4. Alltså är det en parallel koppling, hur ska jag kunna göra en seriekoppling till det här monoblocket?
Kan någon rita ett koppling schema smile ?
5 852 Inlägg
17 maj 2009
Sen låter det som steget har distat och vart väldigt varmt pga för lite spänning in. Så du får kolla din generator och ditt batteri. Även mäta upp vad du har för spänning på när du spelar osv för att det låter som att du har väldigt för lite.
4 693 Inlägg
17 maj 2009
Då har du alltså 0.5 ohm?
Senast redigerat av Softis (17 maj 2009)
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 maj 2009
Nja men 1Ohm då blir det. 2 basar med enkel 2Ohms spole fattade jag det då som, och dom är parallellkopplade.
4 693 Inlägg
17 maj 2009
Ja just, ja ränkade med 2x2 ohm smile
Booyakasha!
72 Inlägg
25 maj 2009
Okej, men ni tycker attså att jag ska koppla detta på det här sättet
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
Och så ska det hjälpa smile ?
carlssssson
7 Inlägg
25 maj 2009
jag haddeoxå de problemet. och då hadde jag för litten jord kabel så den börja ryka och de stank som fan:) kanske de?
72 Inlägg
25 maj 2009
Okej, det kan ju vara det, Får helt enkelt försöka:), Men hur hade du koppla inne i baslådan då smile ?
