LuftMasseMätare.
Den silvriga saken som sitter vid högra hjulhuset/skärmen, stor klump.
Eftersom du har steg 3 antar jag att du har ett open air-kit också och det brukar kunna sabba LMM om man öser på för mycket olja på filtret.
Så mest sannolikt är det LMM men det kan även vara magnetventilen vilken sitter på kobran (röret som går in i turbon). Kolla så att alla kontakter sitter som dom ska, ibland hoppar tex kontakten till magnetventilen av och då tänds motorlampan.
